Automaatbak leeggelopen!!!! update> moet nieuwe bak onder :( 1750euro
Gestart door Blitzbuggy, 02-05-2009 17:50:41
Blitzbuggy
CiteerZe hadden de bak toch getest in Zevenaar?
Enkel door bak weer te vullen en even een blokje op het industrieterrein te rijden....was blijkbaar genoeg om de bak "goed" te bevinden!
Citaat van: Blitzbuggy op 07-05-2009 16:47:51
Nu sta ik bij Boscha Langezwaag (Volvo specialist). (Friesland waar ik woon) Die zei in eerste instantie rembanden om 't verhaal begrijpelijk te maken...maar hij bedoelde de koppelingsplaatjes. Maar noemt bij klanten meestal de rembanden omdat meer mensen daar vanuit vroeger mee bekend zijn....Maar ik ben niet helemaal leek, dus kwam hij zonet met het koppelingsplaatjes verhaal zodat ik weer helemaal bij ben!
???? Koppelingsplaatjes, het word allemaal steeds vreemder ????  In een automaat, sinds wanneer ??  Zevenaar heeft de bak "getest"  Schijnbaar niet goed genoeg dus, dat hij 150 km verder in de soep loopt is wel erg kort door de bocht lijkt me.  Toch vertrouw ik het verhaal op de een of andere reden van dealer 2 dus ook niet.  Misschien toch advies inwinnen bij automaten specialist ?  Maar als je het goedkoop / snel wilt doen voor je auto, sloopbakkie erin en rijden weer.
Citaat van: Blitzbuggy op 07-05-2009 18:21:31
Daar kun je wel iets van vinden, als de bak namelijk niet goed was had je nooit die keerring bij hun laten vervangen toch?
Hebben ze de de R ook getest?
Heb je de R pas thuis op de oprit voor het eerst gebruikt?
Ik zou echt naar een automatenspecialist gaan, heb hier al te vaak gelezen dat er m.b.t. automaten verkeerde diagnoses worden gesteld.
Al met al natuurlijk erg vervelend, sterkte en succes!
Nogmaals:
Citaat van: elianmars op 03-05-2009 14:12:38
Ik heb hier nog een bak voor je liggen, mocht het nodig zijn  :eusa_whistle:
Mocht je iemand weten die 'm er voor je in wil zetten, ben je voor een paar honderd euro klaar....
Blitzbuggy
CiteerIk heb hier nog een bak voor je liggen, mocht het nodig zijn
Dankje...heb al meer aanbiedingen gehad via pb. Hoeveel km ervaring heeft die bak van jou?
mevita
Hoe zit het eigenlijk met je foutcodes, wat geeft hij bij de obd aan
mevita
Ik heb net een email terug gehad van een forumlid die hetzelfde probleem met de achteruit had, hij schrijft dit :
Dat was de schakelselector die op de bak zat ....dat zijn glijcontacten die smerig waren.
Je kan ook de kabelboom die op de bak zit ff een paar keer loshalen en er weer op zetten.(slecht contact)
gr mevita
Citaat van: mevita op 07-05-2009 22:29:21
gr mevita
Dat kan inderdaad het probleem van het niet in de achteruit willen gaan zijn, maar die lekkage......
speedyT5
Citaat van: Dirk342 op 07-05-2009 18:26:47
misschien niet helmaal vreemd hoor als je een beetje kennis hebt van automatische versnellingsbakken,planetair tandwielstelsel bekend? oliepomp en brein sturen plunjers aan en die remmen de verschillende tandwielgroepen en schakelen de volgende versnelling (automatisch) in.. juist door middel van koppelingsplaten en rembanden, etc. best wel ingewikkelde materie, maar ja daar draait een automaat op :-\
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Huppel
Voor zon pak geld uit te geven zou ik eerst nog ff proberen zelf wat te rommelen.
Succes!
Citaat van: speedyT5 op 07-05-2009 23:23:17
Klein beetje kennis van automaten is wel aanwezig en ben idd bekend met planetair tandwielstelsel (wel lang geleden, maar toch) Speedy, maar de autobakken van een 850 schakelen niet dmv koppelingsplaatjes en rembanden, sorry...
Citaat van: Sbv op 07-05-2009 21:31:28
Die bak heeft net over de 300000 km gelopen.
Jup.
En voor 250 euro mag-ie weg.
De bak schakelde perfect, toen de wagen, waar-ie onderuit komt, gesloopt werd.
mevita
Citaat van: elianmars op 08-05-2009 09:05:26
Jup.
nou, dan hoefde ik niet lang te denken ;)
Blitzbuggy
Citeernou, dan hoefde ik niet lang te denken
Doe ik stiekum toch nog eventjes! ;)....in de tussentijd wil ik iedereen enorm bedanken. Dit is echt een super forum....ben nog maar 50posts jong, maar heb al het veelvoudige aan reacties en support mogen ontvangen! THANKS! :eusa_clap:
