Hanss850 en de R
Gestart door hanss850, 07-05-2009 00:17:57
hanss850
draait gewoon netjes rond en geen harde tikken of andere bijgluiden
Ik grijze Land Rover defender 90, Wij V70 2.5T AWD
michiel
Relais 103 of je brandstofpomp. Schat ik zo in.
Justin-850
Dat schat ik ook in ;)
Relais 103 is de goedkoopste manier om 'm eventueel weer aan de praat te krijgen ;) 38,- incl. btw bij de dealer. ( vorige maand 1tje gehaald in Apeldoorn )
Gr. Justin
hanss850
Relais 103, geregeld morgen even proberen
Justin-850
Bas850
Eerst een keer doorlussen voordat je een nieuwe relais gaat kopen.
hanss850
Citaat van: Bas850 op 17-03-2011 14:45:53
Cas heeft er 1 liggen die ik mag gebruiken voor m'n storings onderzoek. als het idd relais 103 is zal ik een nieuwe kopen
houd jullie op de hoogte
jrkalf
Helaas Hansssss, ik ben niet in de buurt om je te helpen. Ik en mijn reserve relais 103 zitten in Oostenrijk aan de piste. (Ja, ik  ga op reis en neem een relais 103 plus een handje zekeringen mee ;D )
shRek is verkocht!
relais doorsolderen scheelt weer 38 euro  ;)
hanss850
En........... het was idd relais 103.
eerst even geprobeerd met die van Cas, en daarna gelijk een nieuwe gehaald bij de Volvo dealer voor 32,15 (de prijs incl korting)
Dus de rooie roffelt weer lekker
hanss850
Na eea te hebben nagelezen besloten om het wiellager deze week zelf te gaan vervangen. Dit samen met Cas. Na uitvoering laat ik mijn bevindingen hier achter.
Nu even opzoek naar de beste prijs voor een kwaliteits lager. Tot nu toe niet onder de 151 gevonden. Wie weet er een adresje?
Dealer met korting?
Die gaan het langst mee...
hanss850
#87
Vanochtend lekker stukje aan het toeren geweest, wil ik weg rijden bij het stoplicht. Stopt ie er mee.
Na een kapotte nokkenas sensor, kapotte relais 103 nu vermoedelijk de brandstofpomp aan vervanging toe.
Gelukkig voor het wegslepen hulp gekregen van (ANWB) Forumlid JRKALF, gezellig bakkie gedaan en hij is net weg
Mijn vraag:
Is dit een klusje om zelf te doen? zo'n ding kost bij de dealer € 300,00 ex, is er hiervoor een alternatief? en wie zou mij willen helpen bij het vervangen (als dit zelf te doen is).
Graag jullie reacties, ook als je denkt dat het wat anders is dan de brandstofpomp
Groet, Hans
Een Walbro kost nog niet eens de helft volgens mij ;)
Of Estateservices of Nordicar?
hanss850
#89
Net bij ET een walbro pomp besteld, prijs idd veel vriendelijker. Deze gaat vandaag samen met cas z'n pompje onderweg naar Den Haag
heb m morgen ochtend al binnen dus morgen weer verder roffelen
Net alvast even alles losgehaald en weer vast gezet, zodat ik weet dat alles gangbaar is en weet nu ook dat er niks is gebroken wat ik moet bestellen
Hoop maar dat het hier bij blijft voor nu.
Want had eigenlijk een wiellager en carterventilatie vervangen op de planning staan
Hans
