V70 thermometer doet raar
Gestart door Huvolvo, 04-06-2009 21:12:11
Huvolvo
Als net bezitter van een V70 (2000) heb ik een vraag over de thermometer voor de buitentemp. Deze doet raar en gaat soms van 2 naar 10 graden en weer terug.
Iemand een idee wat er mee kan zijn
Bij voorbaat dank
gr
In 1 keer of loopt ie langzaam op als je stilstaat?
Welkom!
Huvolvo
Bedankt voor de reactie. Hij deed het vandaag weer goed!!! Gisteren ging die nog tot -4 en vandaag alleen normale waarden.
Vreemd. Misschien heimwee naar Zweedse temperaturen
gr
Als de aangegeven waarde te hoog is hangt de sensor meestal onder de bumper te bungelen i.p.v. dat ie in de houder zit.
Als de computer "LO" aangeeft dan is een van de kabels stuk.
Huvolvo
Vandaag stond ie weer een paar keer op -2 en -4. Gestopt en auto uitgezet en stond ie weer op +11???? Zou er ergens een kleine storing kunnen zitten. De kofferbak wil ook niet op slot terwijl alle deuren wel netjes op slot gaan.
Echter vandaag ging er geen enkele deur op slot met AB (nieuwe bat. erin). Auto weer gestart en uitgezet en toen gingen ze wel op slot, behalve de kofferbak.
Iemand ideeen waar dit aan kan liggen?
En waar dient de kleine pal rechts naast het slot in de kofferbakdeur voor?? Kun je met een sleutel naar links of rechts omzetten?
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties
rogerV701998
Volgens mij is die pal in de kofferbakdeur het kinderslot van de klep. Bij een derde bankje zitten er wel eens kinderen achterin die de klep van binnenuit zouden kunnen openen.
Gr. roger
Huvolvo
Bedankt voor je reactie. Zit alleen geen hendel oid aan de binnenzijde van de klep!
Er komt een harde klik uit de zwarte weestandjes naast de zekeringen in de kofferruimte en de zekering voor de kofferbak brand telkens door!!! Wat kan dit zijn!
Alvast bedankt!
gr
Zekeringen in de kofferbak ???
Controleer of je temp.sensor wel goed vastzit (ook de stekker).
Kofferbakslot zal wel een defecte microswitch hebben. Het forum staat er vol mee ;)
Huvolvo
Bedankt voor de snelle reactie. Waar kan ik de temp sensor vinden?
Onder de bumper aan de bestuurderskant van het middelste gat.
