Thuiskomer wegwerken na gasinbouw
Gestart door coco, 16-11-2003 15:30:08
coco
Volgende week wordt bij ons een LPI installatie ingebouwd in de vorm van een ringtank (plek reservewiel). Lean Mesman heeft ons al aangeboden een thuisbrengertje netjes weg te werken.
Wat zijn de ervaringen met een thuisbrengertje? Wat adviseren jullie, een thuisbrengertje wegwerken zodat ie netjes onder de rolhoes kan of toch een normaal reservewiel gebruiken, dat veel meer ruimte in neemt, maar comfort geeft bij lekrijden (zeker op langeafstand ritten).
Betreft het thuisbrengertje: deze zijn per merk en type verschillend? Wat kost zoiets?
Alvast bedankt.
Dirk
Jan_D.
Hoe vaak heb je een lekke band?? Afkloppen op ongeverfd hout  ;D, maar al 250Kkm niet een gehad!
Kom nu vast deze week aan de beurt.  ;)
denkweb
Citaat van: Sangers op 16-11-2003 15:30:08
Alvast bedankt.
Dirk
links achterin de wagen een origineel formaat wiel monteren, als je op zaterdagavond een band lek rijdt hoef je niet direct naar huis toe en tot maandag te wachten tot je baand gerepareerd kan worden. Heb zelf wel eens in Keulen en midden frankrijk zoiets gehad, wil niet weten wat  het je dan kost...
Entuscan
Citaat van: denkweb op 16-11-2003 17:14:41
Dan krijg je toch de bagagerolhoes niet meer toe :( Wiel komt toch hoger dan "de bak" en zit dus voor de venster.
Rudi
bij mij ligt de Sattellite gewoon in het midden,krijg alleen die middenklep niet meer dicht ;D
Dr.Go-Fast...
Entuscan
Citaat van: Diablo op 16-11-2003 17:25:48
Je hebt toch geen gastank?
En bij mij pastte de Sat toch perfect in de daarvoor voorziene plaats hoor. Klep ging perfect toe.
dus  ???
Ben
Citaat van: Entuscan op 16-11-2003 17:21:55
Bij mij stak hij idd wat boven de rand van het zijraam uit. De rolhoes kon echter gewoon dicht. Omdat die aan de zijkant flexibel is, zonder probleem. Glijdt er gewoon langs. Mijn reservewiel zat in een hoes. Ik weet niet of dat standaard altijd zo is.
Rudi
Citaat van: Entuscan op 16-11-2003 17:51:18
dus  ???
Volgens mij komt die metalen strip tegen m,n band,wil niet dicht iig. Maakt ook niet uit :)
Dr.Go-Fast...
coco
CiteerHoe vaak heb je een lekke band?? Afkloppen op ongeverfd hout  , maar al 250Kkm niet een gehad!
Heb je inderdaad gelijk in.... bijna nooit.... Maar ja:
Citeer...als je op zaterdagavond een band lek rijdt hoef je niet direct naar huis toe en tot maandag te wachten tot je baand gerepareerd kan worden. Heb zelf wel eens in Keulen en midden frankrijk zoiets gehad, wil niet weten wat  het je dan kost...
Daar zit ook weer wat in.... loopt je planning van de reis mooi stuk...
Klopt het dat er links achterin de 850 estate een uitsparing zit waar het thuisbrengertje in weg zakt? (onder de houten afdekkap) Of dient deze uitsparing ergens anders voor?
vfredje
Gooi die reservewielen toch allemaal eruit.
SPUITBUS doet wonderen bij lek rijden.
Ja, inderdaad behalve als je een klapband o.i.d. krijgt.
ANWB lid ?????? ;D
BATAVUS-KOGA-MIYATA-PUCH-ZUNDAPP-GOLF-GOLF-AUDI-LAGUNA-NISSAN-MONDEO-LAGUNA-DAEWOO-VOLVO-en in de toekomst:
??????????? oeps....nu een bmw 525 tds touring erbij.
Entuscan
Spuitbus dacht ik ook maar als je wagon echt plat staat ... vergeet het maar :(
17-18" banden komen plat te staan -> bult/bel in de zijwand en vergeet het maar.
Als het busje de band al terug hard krijgt
Een spuitbus help enkel als je ziet dat je band een zool heeft maar nog niet plat is.
BartRas
Spuitbus erin, opdruk brengen met 12V compressortje... en rijden maar
there is no substitute for PK's
TTT242
Citaat van: BartRas op 20-11-2003 16:17:05
Spuitbus lag er in, compressortje volgende week.
Dan kan die band er idd UIT!
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
2.0keijzer
Volgens mij is de kans dat je met de auto te water raakt en verzuipt, groter dan een lekke band ;D, maar wie rijdt er met duikfles of reddingboei aan boord?
Ergo, wanneer iedereen z'n zware reservewiel uit z'n auto zou kieperen, ging de totale brandstofconsumtie met enkele tienden van procenten omlaag. Lijkt weinig, maar in liters........Ik heb wel eens een thuiskomertje moeten monteren en vergat de volgende dag straal dat dat ding erop zat. Ik heb er geloof ik zo'n 500 km mee afgelegd met een normale rijstijl. Kortom: ik prijs de dag dat ik mijn zware titanvelg kan vervangen door een tk-tje!
Pretorian
In de dikke tien jaar dat ik nu in een auto rijd heb ik het een keer meegemaakt dat ik een lekke band had (ja ik weet het geluk, dus afkloppen op ongeverft hout) maar heb destijds gewoon een propje laten steken door de wegenwacht. Deze waren binnen 20 minuten ter plaatse. Als de wachtijd nu meerdere uren is ga ik misschien naar het reservewiel op zoek maar anders wacht ik wel even.
If you want the job done right, hire a professional!          Volvo 850 Club lidnummer 0703300
