dashboardverlichting defect, niet de zekering...
Gestart door apcut, 26-07-2009 22:27:39
apcut
Hallo,
mijn dashboardverlichting haperde eerst wat, nu doet ie niets meer.
De controlelampjes, binnenverlichting, en de lichtjes van de el. ramen werken nog wél.
Maar er is geen verlichting meer aan de tellers, ook niet aan de verwarming ed.
Het is niet de zekering...
Iemand?
Alvast bedankt!
Schuif de dimmer eens een paar keer op en neer ;)
Willen wel eens kapot gaan die dimmers, echter niet veel.  Mocht die kapot zijn heb ik er nog wel eentje liggen voor weinig.  PB maar bij interesse.
apcut
ja, dat wast het dus.
Mijn wagen is nieuw voor mij, had geen besef van het bestaan van een dimmer...
bedankt!
DerWeis
Ik heb hetzelfde bovenstaande probleem, alleen als ik de auto start dan flikkert de verlichting een paar keer aan en uit daarna blijft hij of branden of hij blijft donker.
De laatste tijd blijft de verlichting donker, de zekering is niet stuk en de dimmer heen en weer schuiven helpt ook niks. Is het dan het meest logisch dat de dimmer stuk is? is het ook evt mogelijk om de verlichting door te verbinden? is namelijk erg vervelend om nu in donker te rijden zonder dash verlichting!
Hoe kun je nou rechtlijnig denken in een ronde schedel?
Geert-Jan
Citaat van: DerWeis op 16-09-2010 21:24:53
Dimmer defect.
Heb ik ook gehad, ander dimmertje scoren via het forum of zo en klaar is kees.
Volvo850Club lidnr.0504409
francois
spuit er eens wat contact spry in wil ook wel eens helpen  in de dimmer
gr
Jeff
Citaat van: francois op 16-09-2010 21:42:35
gr
Dit mocht je toch nooit doen op electronica onderdelen?
Citaat van: Jeff op 17-09-2010 12:02:16
gr
Er zijn 2 problemen met contactspray:
1. goedkope contactspray
2. niet opvolgen van de instructies
Beide gevallen leiden uiteindelijk tot nog meer storingen. Vandaar dat je beter geen contactspray kunt gebruiken. Reinigen van electronica gaat ook vele malen beter met alcohol (drogist) of remmenreiniger (automat.handel). Deze drogen nl. residu-vrij op itt. contactspray.
Mr Rens
hoort het dimschuifje zelf ook verlicht te zijn eigenlijk? Dat doet die bij mij nl niet.
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
haasje
Nee, die is niet verlicht, alleen de schakelaars zijn verlicht.
francois
je moet het natuurlijk niet nat spuiten
en natuurlijk laten opdroogen  ;D
gr
Mr Rens
Citaat van: haasje op 19-09-2010 20:14:58
Nu blijkt het dat mijn schakelaars links van de stuurkolom ook niet verlicht zijn, als ik mij goed herinner zijn deze de schakelaars van de mistlampen achter en die van de koplamphoogteverstelling, horen deze idd niet verlicht of zijn hier defecten aan de orde?
Citaat van: Mr Rens op 20-09-2010 17:51:59
Lampjes defect in de schakelaars.  Kun je zo vernieuwen, stelt niets voor.
Mr Rens
Citaat van: Dirk342 op 20-09-2010 18:22:10
Oke goed bezig, regel ik ff een paar nieuwe via de dealer
