distributieriem zojuist geknapt
Gestart door franknadine, 03-09-2009 00:57:34
Is dat deze Jos? http://www.jbautoservice.nl/jb-tdi-tuning/welkom-op-jb-autoservice/1/Jos
Ik heb het idee dat de mijne ook nog wat beter kan worden afgesteld. Vind 'm af en toe weer lekker roken en soms moeilijker starten.
Thys
Dat is 'm! Wel een eindje rijden voor jou. Zit er meer in de buurt geen dieselspecialist?
jan piet
Citaat van: elianmars op 27-09-2009 21:46:43
Hoi Marcel, zelf heb ik waanzinnig goede ervaringen met Terlouw, Mijnsherenland bij Oud Beijerland.
Gr,JP
Citaat van: jan piet op 27-09-2009 21:58:20
Gr,JP
Ok, zal daar eens informeren. Bedankt!
Maken we er een mini-meeting van in Nijmegen Marcel, als je gebroeders Holl even belt hier ;D  De, bij uitstek, dieselspecialisten hier in de regio.  Niet echt duur, maar wel supergoed.  Tevens ook Boschdealer, etc.  Breng je je auto er heen, pak ik je wel op, bakkie doen en daarna terug naar je auto :)
V70 classic
Citaat van: Dirk342 op 28-09-2009 08:23:54
Onze Dirk ziet ook in elk probleempje een feestje  ;D
Toen mijn roffeltje niet goed stond merkte ik het vaak in de hogere toerentallen.
dan viel het vermogen totaal weg.
franknadine
Jos heeft onze volvo al eens eerder afgesteld, tien minuten en hij was klaar.
De auto starte s'morgens zo slecht..
zijn er nog niet weer mee bezig geweest..
u hoort....
wel even wachten met meeting hoor ik wil ook eens komen........ ;D
Dieselross
#52
Citaat van: franknadine op 28-09-2009 20:02:21
Ga je toch 's middags weg...   ;D
Ronald21
dieselservice Wijhe in Wijhe staat ook goed bekend
mvg
franknadine
Hebben de auto afgebouwd, om hem naar jos toe te SLEPEN de motor slaat niet aan. . . .
alles op tijd afgesteld zoals het hoort, hij krijgt diesel maar door houd het ook mee op.
hebben jullie miss nog een suggestie? of zou het kunnen dat deze moter ook niet helemaal goed is?
fr :-[ank
De motor komt bij Dirk vandaan, toch? Heeft de motor wel gelopen, voor zover je weer, Dirk?
franknadine
Ja, daar komt hij vandaan. hij heeft mij verteld dat de moter goed zal zijn. . . . ik heb mijn twijfels eveneens als mijn 2 monteurs.
Ik heb al mijn hoop op Jos gezet......
dat is het laatste wat ik ga proberen ..... en anders in onderdelen te koop. . . .
:police:
Citaat van: elianmars op 06-10-2009 00:13:34
De motor heeft idd gelopen en goed ook, anders hadden we 'm ook niet uitgebouwd en mooi laten zitten.  Erwin en ik hebben het samen gehoord , gezien, etc.  Juist om de motor en de bak is die auto gekocht.  De rest was bijzaak voor ons.  Maar is de auto nu al bij een echte dieselspecialist geweest ?  Ik denk nog steeds dat die distributie niet goed op tijd is gezet.  Voor zover ik weet heeft een diesel ook geen vrijloopruimte tussen kleppen en zuiger.  Ik heb Frank nog hiervoor gewaarschuwd dat hij de distr. riem moest vernieuwen, terwijl de riem die er op zat op het oog nog niet eens zo slecht was. Voor wat ik heb begrepen zijn beide riemen dan ook vernieuwd door hem.
V70 classic
Citaat van: Dirk342 op 06-10-2009 06:38:26
Wat bedoel je hiermee Dirk?
als het een soort van voorontsteking is, dan kan ik je melden dat ook diesels dit hebben.
Alleen noem je het nu vervroegde inspuiting.
Het is wel een stuk minder dan bij een benzine.
Die vervroegde inspuiting is ook de reden dat je de motor ok dynamisch op tijd moet zetten.
Want bij een bepaald toerental word de inspuiting nog meer vervroegd,en dit kun je alleen met draaiende motor controleren.
Citaat van: V70 classic op 06-10-2009 08:37:42
Ik denk dat dirk bedoeld dat het een interfererend  blok is; de zuigers kunnen kleppen raken als de riem knapt.
Er zijn motoren waarbij dat niet zo is.
