afstellen hoogte koplampen
Gestart door ik-rol, 06-11-2009 21:57:29
ik-rol
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar ik kan het niet 1,2, 3 vinden op dit forum. Ik wil de koplamp rechtsvoor (als ik voor de radiator sta) iets hoger afstellen, omdat die achterblijft bij links; als ik op de bestuurderstoel zit zie ik dat de lamp rechts een stuk verder schijnt dan links (meer dan mij lief is). Het schijnt - klopt dat? - dat dat kan met de witte stelschroef op de koplamp zelf. Moet je die dan rechtsom draaien of juist linksom draaien?
Zet je auto voor een muur of de garagepoort en draaien maar. Je ziet het vanzelf wel.
MICHEL306
rechts hoort verder te schijnen, even laten afstellen bij de garage lijkt mij het beste en voorkomt ergenis.
gr m
khana38
#3
Citaat van: thuur op 06-11-2009 22:29:14
Heb ik gedaan Arthur, maar de linker lamp reageert niet Iets met het afstelmechaniekje denk ik. Heb jij een kort advies voor me. Alvast bedankt,  Kees
Hugo_Amstelveen
Kun je een electrisch verstelbare koplampunit ook handmatig "bijstellen" dus iets hoger of lager zetten.
Of breekt dan de electrische afstelinrichting af?
Als het regent in mei, is april voorbij.
grijzev70tdi
Dat moet wel gewoon kunnen
