It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Vanavond de 850 weer eens gestart en er een stukkie mee gereden. Sinds het begin van de sneeuw stond ie stil omdat Astrid liever met de 940 reed, die wel winterbanden heeft. Wat me opviel was dat het versnellen niet gelijkmatig gaat maar een beetje in een golfbeweging. M.a.w., de mate van versnellen neemt gedurende 4-4 seconden wat af en na een seconde of 3-4 neemt het weer toe.
@KIM, had jij ook niet zoiets bij jouw R? Was het uiteindelijk de lambdasonde die dat veroorzaakte?
Lambda ;D.  Kornelis en ik hadden precies hetzelfde ;D
Zonder brandend lambda-lampje?
Foutcodes nog uit kunnen lezen of pakt VolFCR de 850 niet ?
Hebben we destijds bij Kornelis gedaan. Enige foutmelding was die van de PNP schakelaar. Daarna niet meer uitgelezen. Nu ik er aan terugdenk: Volgens mij had ie dat niet-vloeiend accellereren destijds ook al.
Ik heb nog wel een redelijk lambda sonde liggen van de S70 die ik recent vervangen heb.
Ontsteking heb je reeds aangepakt. Brandstoffilter al gedaan ? brandstof pomp ?
Citaat van: Sbv op 30-01-2013 22:36:50
Nope, brandstoffilter (nog) niet gedaan. Hoe controleer ik of de brandstofpomp z'n werk goed doet?
Citaat van: Marc O. op 30-01-2013 22:39:27
Druk meten op de injectorrail ? dat is een soort van autoband ventiel waar je bandenspanningsmeter op kunt zetten dacht ik
Citaat van: Sbv op 30-01-2013 22:40:38
OK, ga ik eens verder uitzoeken. :D
Citaat van: Marc O. op 30-01-2013 20:30:13
Er zat bij mij een frequentie van ongeveer een seconde in.
De storing was het duidelijkst waarneembaar tijdens LPG bedrijf. Het vervangen van de sensor heeft het inderdaad verholpen (alhoewel ik laatst weer iets meende te voelen)
Vanmiddag de gasdempers van de achterklep van de 850 vervangen. Leuk klusje, was binnen een half uurtje weer klaar. Vervanging was wel nodig, want de klep bleef echt niet meer omhoog staan. Van de overige plannen (thermostaat en temp. sensor van de V70 vervangen en de achterklepbekleding van de V70 fixen met een reparatiesetje) is vanwege het miezerige weer niks meer terecht gekomen.
Oh ja, vandaag zat er een brief in de bus (nou ja, die zat er gisteren al in, maar toen hebben we hem niet geleegd) dat de V70 uiterlijk eergisteren APK gekeurd had moeten zijn :eusa_wall: :eusa_wall: Om een of andere reden had ik in mijn hoofd zitten dat dat pas in mei hoefde te gebeuren :eusa_shifty:
Citaat van: Marc O. op 03-02-2013 19:32:38
Ai....
Moeten de draagarmen voor de keuring gemonteerd worden?
Citaat van: elianmars op 03-02-2013 19:41:32
Ai....
Ja, ik verwacht wel dat dat APK afkeur gaat zijn. Die APK wil ik uiteraard z.s.m. gaan laten doen en ik denk niet dat het gaat lukken om ze er van tevoren nog onder te zetten. Dat zou dan maandag- of dinsdagavond nog moeten gebeuren. Mijn garage kennende hebben ze meestal over een paar dagen pas tijd. Alternatief is dan om ze door hen te laten monteren.
Nou, hij (de R) is APK gekeurd. Heb meteen de draagarmen laten vervangen, want de rechter was inderdaad afkeur. Ook meteen de remblokken laten vervangen want die waren ook ver op. Volgende keer moet ik dat toch maar effe wat beter in de gaten gaan houden, want die dingen had ik liever zelf (nou ja, met wat hulp ;D) vervangen.
