verlichting en radio gaan soms uit
Gestart door kawazzr1100, 29-11-2009 21:34:54
kawazzr1100
help heb een probleem met het gebruiken van de richtingaanwijzer gaat soms de radio uit en de koplampen worden minder.ook de verlichting van de snelheidsmeter en km wordt minder of gaat knipperen.heb een vaag vermoeden dat het te maken heb met de dynamo?
blauweroffel
Massa kabel nog wel goed vast?
BR
jan piet
Waarschijnlijk slecht massa contact, heb het met mijn 745 ook gehad. Wellicht dat iemand kan aangeven welke kabel dit is? Even ontroesten / schoonmaken en dan werkt het meestal weer perfect.
Gr,JP
Als je de massakabel vanaf de accu volgt zie je vanzelf dat het maar 2 puntjes zijn. Achter de koplamp en aan de bak (voorzijde).
