Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
triton
Dus een ander blok of kop erop en gaan.....
Moet wel te doen zijn in een weekend
Professioneel raddraaier
triton
Ben bezig met een ander blok te kopen, hier wil ik gelijk de distributie en de carterventilatie aanpakken.
Ook doe ik gelijk de keerringen van de krukas en dan maar erin lepelen .
De ruimte en een motortakel heb ik al via StefanCJ toegezegd gekregen.
Nu nog een datum prikken.
Zojuist nog even 2 kapotte lampjes vervangen en gekeken waarom mijn radio zo'n belabberd geluid gaf.
Er kwam alleen geluid uit dashboardspeakers en achterportieren.
In de voorportieren zaten 2 afdekkappen en daarachter geen speakers :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: OPGELOST
Dus maar een keertje speakers en roosters scoren in grijs of zwart
triton
Blok wordt 7 november erin gelepeld , automaat er opnieuw achter en de carterventilatie vervangen .
Gelijk de krukaskeerring aan de automaatzijde vervangen , de keerring aan de distributie zijde blijft nog even zitten .
Nieuwe olie en kvs erin en dan genieten.
Ben benieuwd Andre. Gaat wel goedkomen denk ik zo
***zit klaar met chips en een glas water. ;D ***
Bouke
De blokkentransporteur staat al klaar om weer is een blokkie te rijden ;D
Citaat van: Bouke op 16-10-2015 21:45:23
[size=1500pt]eens[/size]
Waarom doet ie het niet? ???
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 16-10-2015 21:58:34
Je moet ook niet overdrijven, E ;D
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 16-10-2015 21:58:08
eens
99 is de maximale waarde Ewout ;)
Citaat van: Taranis op 18-10-2015 11:14:01
eens
99 punts maar? Da's niet genoeg om Bouke het duidelijk te maken... ;D ;D
triton
triton
Vanmiddag even een bezoekje gebracht aan onderdelenmagazijn Zuid-Holland.
Was te lang geleden en dus weer gezellig
Ik was op zoek naar guard 1 afstandbedieningen en kapjes voor de voordeur speakers .
Ik ben ook nog van plan een bc in te bouwen en dit moet een beetje worden aangepast .
Een bc uit een alter 2 past NIET 1 op 1 in een alter 1.
Ook een alter 2 unit met bc is geen plug en play in een alter 1 .
Maar de algehele staat van de auto is goed bevonden door Mark.
Mijn CC werkte ook niet en op de terugweg wel ( omdat Mark een los vacuum slangetje vond)
Nu moet ik op zoek naar de zwart kunststofringen die op de deuren zitten geschroefd , deze dienen om de speakers te kunnen monteren .
