Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
0 leden en 37 gasten bekijken dit topic.
MarcoV
StefanCJ
Straks de mooiste rode van het forum  :D
leons850
Citaat van: StefanCJ op 18-07-2016 21:51:48
Dat is nog best een uitdaging...
Edit: Foto is klikbaar.
André, hij staat er echt strak bij!  :eusa_clap:
triton
#1189
Inmiddels de vloerbedekking vervangen voor een set zonder gaten en al het plastic gebeuren in de kofferbak vervangen voor plastic zonder scheuren .
De voorremmen vervangen voor 302 ate schijven met de brackets van OF .
De coating moet nog van de schijven afgeremd worden en de blokken die eronder zaten heb ik weer gebruikt omdat hier nog ruim 5 mm opzat .
Ik dacht dat het lager LV ral was , maar gisteren de banden links met rechts verwisselt en de rechterkant is nu dus aan het zingen .
Conclusie band is boosdoener.
De set velgen die er nu onder zit ga ik opknappen maar nergens kan ik bij de action de donkere velgenspray vinden.
Als dit gedaan is gaan er 4 zgan. bandjes onder.
Deze liggen al klaar.....
Professioneel raddraaier
triton
Ik heb een begin gemaakt met het opknappen van de velgen , het is de bedoeling dat ze donker antraciet worden.
Alles doe ik tot nu toe met spullen van de action.
De plamuur is ook gewoon goed voor dit werk.
Ik start met 2 velgen , waar Sander de banden vanaf heeft gehaald thanks!
En van Mark zijn winter titans als tijdelijk rubber geleend thanks!
Zoals je ziet zitten er best pittige schades aan.
Maar als je het niet probeert , dan kom je nergens
Eerst geschuurd en daarna geplamuurd
Daarna weer geschuurd
De  spuitcabine van een doos gemaakt en een fusee met lager als draaischijf gebruikt
Binnenkant velg in de grondverf
En de zichtkant
Binnenzijde alvast een kleurtje gegeven
Vindt het zelf niet tegenvallen , straks maar verder met het korrel 400 schuren van de zichtkant.
Lekker bezig Dre!
Maak ook even de hiel van de velg schoon (dat zwarte eraf). Scheelt weer in het leeglopen van de banden.
triton
Handig met die fusee, mooie spuitcabine zo :)
Mooi man. Ziet eruit als nieuw. Bijna dan... :D
triton
2 laagjes zilver erop gezet
Bouke
Dat ziet er echt heel goed uit :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
