Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
Citaat van: triton op 01-02-2013 15:00:39
Citaat van: elianmars op 01-02-2013 09:07:48
Dat is mooi, André! Dan is alles geregeld  :)
Alleen de koffie nog niet Marcel ;)
Koffie is er altijd, dat weet je  ;)
Citaat van: elianmars op 01-02-2013 21:08:01
Behalve vanmiddag....... Helemaal niet aan gedacht  :eusa_doh:  :eusa_shifty:
Gelukkig is het allemaal gelukt met de fusee's met de wiellagers. Het was even klooien met de bout van de draagarm, die muurvast zit.
Was leuk om aan je wagen te sleutelen  :)
Ik weet nu in ieder geval wel dat mijn nieuwe 3/4" doppenset André-proof is  ;D ;D
Gereedschap is inderdaad Andre proof en mooi degelijk spul.
Andre heeft nog geen reactie gestuurd, maar hoe rijdt het nu ?
Bouke
Hij is nog aan het rijden ;D hij weet niet wat ie mee maakt met een normaal geveerde bolide ;D
triton
Gisterenmorgen eerst even langs Moerkapelle gereden om de achterveren van Sjamaan op te halen.
Na een beetje ouwehoeren richting Zevenhuizen gereden. (5 min)
Stond dus al om 10.45 voor de deur.
Vervolgens mijn oude velgen met een spons en een beetje water uit de beek schoongemaakt.
Deze moesten tenslotte mee op transport naar mike850low.
Marcel zou er rond 12 uur zijn en de achterveren moesten er ook nog onder.
Afijn de krik gepakt en de veren gewisseld.
Lijkt nu wel een dop xc.
Toen kwam Sander en vrijwel gelijk Marcel.
Dus m'n auto naar binnen voor de naafwissels voorzijde.
Ging allemaal van een leien dakje op 1 vervelende draagarmbout na.
Deze draagarm dus maar laten zitten.
Marcel had na mijn vorige succes om ijzer met handen te breken nu een ratelset voor mammoettankers aangeschaft en deze is zeker opgewassen tegen een beetje zinvol geweld.
Mooi dat het allemaal gelukt is dus.
Marcel bedankt voor de ruimte en de hulp , beetje jammer van de koffie maar de volgende keer neem ik er wel 2......
Sander bedankt voor de 2 naven en 1 draagarm .
De auto rijdt weer lekker en zoemt nog klein beetje aan de linkervoorzijde maar dat schrijf ik toe aan de band cq. uitlijning.
Dit is voor nu niet erg .
De veer rechtsachter moet ik nog een beetje draaien , aangezien deze af en toe knoept.
Maar al met al zeer tevreden over de wissel en het wederom sleutelen met een groep mensen die je eigenlijk niet goed kent , maar waarbij het eigenlijk vanzelf gaat ...........
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 03-02-2013 08:51:06
Dat meen je niet!  :o
Had dan even gebeld, man. Dan had ik geregeld dat je naar binnen had kunnen gaan.
triton
Zonder nummer Marcel.........
Citaat van: triton op 03-02-2013 12:12:48
Je hebt toch wel het nummer van Sander of Bouke? Die hebben mijn nummer wel  ;)
En dan krijg je ook nog geen koffie......  :-[  ;D
triton
Citaat van: elianmars op 03-02-2013 12:47:28
Heb thuis gelijk een pot teer op ;D
triton
Zag gisteren ook nog dat mijn lampje bij de automaat keuze handle kapot was dus die ook maar eens fixen
knoopie
Citaat van: triton op 03-02-2013 13:16:51
Als het nou niet gelukt was met het lampje had ik je nog wel graag willen helpen... ;D
Fijn dat het allemaal weer gefixst is!
triton
Citaat van: knoopie op 04-02-2013 18:35:20
Is nog niet gefixt Richard, dus zal het bewaren voor je. :eusa_whistle:
triton
Zojuist met Sander mijn carterventilatie vervangen.
De oude was 130.000 kilometer geleden erop gegaan en zat eigenlijk niet erg dicht.
Ging dus best voorspoedig ,maar het roken in uit de oliedop is nog niet over .
Turbo speling is best groot dus maar op zoek naar een frisse vervanger.
15G of 16T maakt mij niet zoveel uit als ik maar geen injectoren en software moet vervangen.
Mag best beetje sneller maar met zo min mogelijk aanpassingen
Foto's van de carterventilatie volgen nog.
Sander alsnog hartstikke bedankt voor je tijd en kennis.(en koffie)
Graag gedaan. Het ging redelijk voorspoedig. Turbo heeft wel best erg veel speling en dus tijd voor vervanging. Makkelijkste is denk ik gewoon een goede 15g erop zetten
triton
Dan ga ik daar maar naar op zoek eventueel met een 3"downpipe.
