Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
 :o
Dat is niet mijn werk......
Waar is de oranje kabel(mantel) gebleven?
Ik heb bij Richard de kabeltjes van de weerstandjes rechtstreeks in de stekkers gestoken. Geen foutmelding gezien.  Zo had ik het bij Roetmobiel ook gedaan.
Lijkt mij dat bij Roetmobiel aan de kabel zelf is gekloot (met scotch blokjes  :eusa_wall:).
Dan vraag je erom dat er foutmeldingen verschijnen.
triton
#721
Citaat van: elianmars op 08-12-2013 11:32:01
:o
Alles zat lekker dik in de zwarte tape, geen ommanteling te vinden.
weerstandje heb ik los in de stekker gestoken en dit gaf ook geen resultaat behalve dat het srs lampje even knipperde met draaiende motor.
Edit en gewoon bleef branden
Professioneel raddraaier
Sjessss, wat een prutswerk. Scotchblokjes zijn de grootste rotdingen die ze in de autoelektronica ooit hebben 'uitgevonden'.
Zijn zulke mooie dummies bij de dealer te koop voor weinig. :(
Citaat van: Emiel op 08-12-2013 11:43:17
Vertel?  :)
triton
#724
Lampje is UIT ;D ;D ;D ;D ;D ;D
De weerstandjes in de stekkers gestoken en vervolgens met Sander de auto uitgelezen en gereset.
Alle meldingen weg.
Sander bedankt en een ieder voor de input.
triton
Schijven en blokken rondom vervangen DONE
Remklauwen controleren op gangbaarheid DONE
Koelvloeistoftankje vervangen DONE
Koelvloeistof systeem spoelen DONE
Rolhoes fixen DONE
Sleutel bij laten maken of complete set scoren (met 2 sleutels)
Achterlicht links boven vervangen
Mistlamp linksvoor vervangen DONE
Bumpers bij werken en spotrepair
Hondenrek inbouwen DONE
Trekhaak monteren DONE
Airbag warning canceller inbouwen DONE
Olie +filter wissel DONE
Interieur sensor acc schoonmaken/vervangen
Alarmsirene vervangen
Distributie geheel vervangen (niet zelf)
Motorkap vergrendeling afstellen
Onder paravaan reinigen (auto heeft half jaar in bos gewoond)
Keertje deuken tovenaar bezoeken
Radio met bluetooth inbouwen DONE
Citaat van: triton op 08-12-2013 16:28:23
Alle meldingen weg.
Graag gedaan en jullie ook bedankt
Bouke
Fijn dat het gelukt is heren, ah dat kan eigenlijk niet anders bij mister-VIDA him self ;D
triton
Citaat van: Bouke op 08-12-2013 17:03:02
Klopt ben er ook heel blij mee
Alle meldingen weg.
Zonder de Scotch blokjes, dus weg melding :D
Mooi dat het zo eenvoudig blijkt te zijn, Andre. Blijft alleen erg vaag waarom er aan gerotzooid is.
triton
Citaat van: elianmars op 08-12-2013 18:54:27
Alle meldingen weg.
Geen idee Marcel, maar ben wel blij dat het uit is.
triton
Scotchblokjes zitten er nog wel maar doen niks meer .
Gewoon weerstandjes erin geprikt en uitlezen en resetten.
Netjes wegwerken is voor de kerstvakantie
triton
Het viel mij al op sinds ik de auto heb dat hij de buiten temperatuur aangeeft tussen de 8 en 11 graden.
Dus gevalletje sensor kapot (nee hangt niet los).
Dit is al gelijk bij instappen en dus koude motor.
Sensor nieuw erin of een 2e hands scoren?
triton
SRS lampje brandt weer doordat ik ze nog niet had weggewerkt en wat moest zoeken onder de stoel :eusa_wall: :eusa_wall:
Ook heb ik de gewone bolletjes er weer ingezet want bij de xenon startte er steeds 1 kant niet op.
Verder gaat het lekker met de roetmobiel .
owwwww. blijf er dan ook af
