licht schokken in drive met voetrem vast.
Gestart door diederik43, 02-02-2010 21:11:31
diederik43
850 2.5 10 klepper aut. bj `95  314DKM
allereerst de bak schakelt heel goed!
1 probleempje; voor stoplicht in D rem vast dan begint hij soms heel licht schokjes te geven.
als het zich voordoet en je schakelt bv naar N is het direct weg ook bij rem los en wegrijden.
ik weet niet zeker of het in de bak zit mischien slaat de motor heel licht over?
ik hoop dat iemand dit beeld herkent?
grt Diederik
Stationairregelaar al eens schoongemaakt?
Gr :D
diederik43
leeftijd ontsteking >> geen  idee hij loopt verder heel goed......?
stationairregeling nog niet naar gekeken auto twee weken in bezit
in andere stationair situaties geen probleem alleen in D met rem vast ???
grz
diederik43
#4
vergeet nog een "probleempje"wat hier misschien mee te maken heeft;
na stilleggen warme motor en dan na 5 min weer starten, hij slaat dan meteen aan maar valt
vrijwel meteen weer stil na twee seconden wachten weer starten loopt dan direct goed ???
grz
diederik43
kan iemand mij vertellen waar de stationairregelaar zit?
en wat de werkwijze is om deze te reinigen?
alvast bedankt voor de info grt diederik
diederik43
diederik43
Vandaag vijf nieuwe bougies in gezet.
Probleem lijkt verholpen te zijn
Grt.
