pompafstelling verlopen na injector reiniging mogelijk?
Gestart door post767, 05-02-2010 18:48:00
post767
Hallo,
Ik heb een tijdje geleden een v70 tdi 1998  380.000 km aangeschaft, deze had net een andere kop gekregen na een gebroken d-riem.
Nu neem ik aan dat er gewoon een kop van de sloop compleet met verstuivers gemonteerd is. De motor rookte bij vollast enorm en ook liep hij niet heel mooi, het lijkt net of er een onzuiverheid in zit. Nu na 3 busjes injector reiniger en een rit van 2500 km naar Oostenrijk, waarbij ik lang rond de 180/190 km/h heb gereden gaat hij steeds slechter lopen. ik verdenk de pomp afstelling
kan het zijn dat de pomp afgesteld is op de mogelijk sterk vervuilde verstuivers ( wie weet had deze kop al 6 ton gelopen) en dat deze na de lange snelle rit en de reiniging van de verstuivers nog meer is verlopen??
afstellen schijnt vrij prijzig te zijn vandaar deze vraag!
alvast bednkt
grt w :eusa_angel:
Henk855
Volgens mij heeft de afstelling van de pomp niets met de toestand van de injectors te maken.
Sjors
855R
jeroenloes
Ook ik had hier last van (althans de auto)
Betreft V70 TD 2.5 99 324000 km.
Wilde slecht van start als ie koud was.Soms 6 tot 7 keer starten dan wel lopen maar niet "mooi rond lopen".
Bleek te zitten in een lek filerhuis en last but not least: een pompriem die een hele reeks vertanding bleek te missen.
Na vervanging van brandstoffilter en diverse ringen e.d. en hierna het filterhuis volgegoten te hebben met Forte injector cleaner bleek het startprobleem achterwege!!!
Een nwe pompriem deed ook het lopen van de motor uiteraard weer zoals het hoort.
Pomp afstellen hoeft niet echt veel te kosten, hoor.
Ik ben een paar weken geleden bij Terlouw in Mijnsheerenland geweest. Daar is een lekkage aan de pomp verholpen en de pomp is afgesteld.
De motor loopt weer als een zonnetje.
De monteur is anderhalf uur bezig geweest, inclusief de reparatie van de lekkage. Totaal was ik 150 euro kwijt.
Alleen de pomp afstellen zal dan waarschijnlijk rond 80 euro gaan kosten, schat ik.
post767
Volgen diesel specialist in Den Haag, diagnose 20 euro afstellen 250 euro
Citaat van: post767 op 05-02-2010 21:45:29
:eusa_think:
Waag er eens een belletje aan richting Mijnsheerenland.
Henk855
Denk dat je bij de dealer minder kwijt bent voor het afstellen van de pomp.
Sjors
855R
post767
Ik heb al eerder een dealer gebeld, deze gaf aan niet aan de pomp te gaan werken wanneer het geen dealer onderhouden auto is! gaf advies naar diesel specialist te gaan.
Weet iemand of het kan dat de pomp niet meer juist staat wanneer het inspuit beeld verbeterd is door de reiniging, of werken dit soort middeltjes eigenlijk niet echt
alvast bedankt
Henk855
Vreemd van de dealer, kennis van mij ging met zijn V70 TDI die niet dealer onderhouden is voor pompafstelling naar de dealer en werd zonder probleem geholpen.
Sjors
855R
Citaat van: post767 op 06-02-2010 13:43:21
alvast bedankt
Wat een onzin van die dealer, zeg  ::) Mijn wagen komt niet bij mijn dealer vandaan, is daar niet onderhouden, maar ze hebben (toen ik de wagen net had gekocht) gewoon de pomptiming nagekeken.
Lijkt me niet dat de pomptiming gaat afwijken als je injector/verstuiverreiniger gaat gebruiken. Ik heb het zelf ook meerdere keren gebruikt, maar heb niet gemerkt dat de wagen daardoor minder ging lopen of dat de pomp anders deed. Ik vond de motor er juist beter door gaan lopen.
Het is wel zo, dat een dealer, behalve afstellen, verder niks kan doen met/aan de pomp. Daarom ben ik naar Terlouw gegaan en daar heb ik absoluut geen spijt van.
cas
Mulder is goeie vent, doet werk goed. maar heeft zat denk ik zo. t staat altijd vol. sommige mensen denken dan meer te kunnen vragen omdat ze toch wel komen. zeg niet dat het hier zo is, maar kreeg toen ik daar kwam wel dat idee, ff snel tussendoor, meneer moet over paar dagen op vakantie. 2200 euro voor nieuwe ( ruilpomp) toendertijd diesel....
Garrett
Laat hem afstellen bij Pul moter revisie in Urk, daar gebeurt het echt goed.
Kost rond de € 50,--..
gr Garrett
