Sport/Economy automaat V70 Classic
Gestart door Vincent Derksen, 21-03-2010 09:57:13
Vincent Derksen
Hallo,
ik heb een volvo v70 classic (europe edition geloof ik) TDI uit '97. Dit is de versie met het 2.5 TDi blok uit de audi A6. Mijn vraag gaat over de automatische versnellingsbak, dit is een viertrapsautmoaat. Deze heeft een drietal knopjes waarmee je het karakter van de versnellingsbak kunt instellen. "S" is voor sportief, "E" voor economisch en "W" voor winter. Die laatste is mij wel helder. Maar kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen de versnellingsbak in standje "S" of standje "E". Het is mij nooit opgevallen.
Ik ben heel benieuwd naar de reacties.
groet,
Dan zit er verschil in het schakelpatroon. In de sportstand schakelt ie bv. sneller terug als je gasgeeft, of trekt ie hem langer door als je stevig gassend optrekt ;)
Hoe het verschil bij een diesel is weet ik niet, maar als ik bv. bij 120 flink op het gas ga schakelt ie in de S flink terug en breekt de hel los ;D
Henk855
Zit er bij mij niet op deze standen alleen een W stand MY2000 blijkt dus dat daar ook weer verschil in zit.
Sjors
855R
Citaat van: sjors855 op 21-03-2010 10:35:09
Sjors
In een MY2000 zit de adaptieve 5 baks automaat. Die is dus zelflerend en bepaalt op basis daarvan het schakelpatroon.
hathü
Citaat van: )()()sT op 21-03-2010 10:01:49
Is bij mijn TDI ook zo, al breekt de hel iets minder los dan bij een R. ;D
Citaat van: Marc O. op 21-03-2010 10:37:39
Sjors
Bij die van Sjors niet, dat is een 4 bak. Een andere 4 bak dan in de MY2000 2.5D van RRRRR_Ramon overigens.
Citaat van: mehn op 21-03-2010 10:48:33
Sjors
Hmm....ik zal het modellenbeleid van Volvo wel nooit begrijpen.  :eusa_wall:
RRRRR_Ramon
Ik heb inderdaad een 2.5D van MY00 met een 4 bak automaat. De lock-up komt erin bij 76 km/u (niet tijdens lekker doortrekken). Die lock-up doet overigens denken aan een 5e trap, het toerental daalt behoorlijk als ie erin komt.
Er zit alleen een winterstand op, dus geen sport en economy. De schakelstanden zijn P, R, N, D, 3 en L.
Bas850
Ik snap het ook niet helemaal, heb ook MY00 volgens mij maar met  P,R,N,3,2,1. Wat is dat dan en is dit een bak met die dure olie?
Bas
Ja, dat is de 5-traps volgens mij.
RRRRR_Ramon
Misschien heeft het te maken dat mijn V70 2.5D voor de Braziliaanse markt is vervaardigd volgens het chassisnummer. Wat het verder voor verschil maakt geen idee.  :eusa_think:
Citaat van: Bas850 op 21-03-2010 21:14:56
Bas
Die 5 trappen moeten te tellen zijn dan lijkt mij.
Is de 5 bak automaat uberhaupt wel geleverd i.c.m. een TDi in een x70 classic ?
Bas
Je hebt toch zeker een "D"?
Citaat van: -D©©©L- op 21-03-2010 21:35:53
Nee, 5-bak is enkel op een paar benzine versies gelevert.
5-bak diesel is pas gekomen met de introductie van de D5 motor in de V70n
Henk855
P, R, N, D, 3, 2, 1 verder alleen een W van winterstand en een Shiftlock override knop zodat je hem zonder draaiende motor met de sleutel op contact uit de P stand kan halen.
Bak is de AW50-42 en dus een 4 traps. Of deze ,,zelflerend,, is? Geen idee.
Sjors
855R
