de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
ulkeman
Citaat van: maruska op 25-07-2011 15:59:05
lekker bezig man... je zit ook niet stil he ;D
ja ik moet wat ik wacht op die verdomde m6 kabelogen :eusa_wall:
afdeling dalfsen
ulkeman
Citaat van: tom480 op 25-07-2011 17:10:54
Goed bezig :D
dankje als je nog een keer verveeld je weet de weg ;D
afdeling dalfsen
Loezzie850
hey leuk zo'n oud beestje erbij!
't houdt je van de straat :)
ulkeman
Citaat van: Loezzie850 op 25-07-2011 21:14:40
haha dat doet het zeker.
heb hem al een poosje hoor leuke winter auto's zijn het ;D
afdeling dalfsen
Goed bezig Stefan en het blijft leuk die 700's ;D
ulkeman
vandaag weer lekker bezig geweest met de 740
als eerste de versnellingsbak er onder gehangen.
daarna de aandrijf as en de versnellingsbak steun gemonteerd.
toen besloten om te kijken hoeveel olie er nog in de versnellingsbak zat,
en de planning was zowiezo al om de olie er in te vervangen.
eerst de niveau stop los gedraait geen olie te bekennen dus het was niet aan peil.
daarna de aftap stop los gedraait.
of het nodig was om de olie te verversen geen idee ::)
daarna verse schone olie er ingepompt ( marco nog bedankt voor het lenen )
terwijl me maatje bezig was met de uitlaat ging ik me concentreren op het chassisbalk.
eerst alle roest verwijdert, toch een best gat zo.
de zijkant.
netjes uitgeslepen zodat er een nieuw stuk ingelast kan worden.
plaatje op paar puntjes vast gezet, morgen las ik hem af.
ik had een steigerpijp als uitlaat.
maar had nog wat in de schuurliggen wat me ook wel mooi leek 8)
dus die er maar ondergebakken.
zoals je kunt zien werd de steigerpijp soms nog wel heet :D vlamde wel mooi elke keer :eusa_whistle:
maatje druk aan het lassen.
beste pijp :D
morgen de laatste dingetjes afmaken en dan kijken hoe die loopt :eusa_dance:
afdeling dalfsen
ulkeman
haha idd beste pot :P
ben benieuwd hoe dat gaat klinken.
morgen proef rijden :eusa_dance:
afdeling dalfsen
ulkeman
afdeling dalfsen
ulkeman
Citaat van: tom480 op 27-07-2011 07:05:53
Citaat van: henry classic v70 op 26-07-2011 23:16:23
Citaat van: tom480 op 26-07-2011 17:58:11
Beste knetterpot wat er onder komt :P
Déjà vu Tom? ;D
Hahaa, nu je het zegt :P
Zal wel een best geluid uit komen http://www.nordicturbo.nl/phpBB3/images/smilies/kid.gif
haha ik denk dat het wel mee valt.
dit is een sebring einddemper niet zo openpijp als wat jij had :P
afdeling dalfsen
ulkeman
zo de 740 is zo goed als af.
nog even een knipperlicht/stadslicht scoren voor de front en dan kan die richting de apk.
ben benieuwd wat er dan nog allemaal aan moet gebeuren.
eerst het laswerk afgemaakt.
onderzijde chassisbalk
het plaatje wat in de zijkant moet komen.
balk netjes dichtgelast en glad geslepen.
daarna een roestwerende laag opgespoten.
gevolgt door een zwarte laag voor het oog.
toen de brug laten zakken en kijken wat die deed :eusa_pray:
accu aangesloten ging paar keer rond hmm niks.
booster er bij aan, toen zag me maatje dat de bobina kabel doorsloeg. die moet nog een keer vervangen worden maar hij starte wel :eusa_dance: geluid is heel netjes en beschaafd ondanks deze einddemper.
naar buiten gereden en een proefrit gemaakt rijd weer helemaal super :D
daar staan ze naast elkaar.
uitlaattje nog eens in beeld en de o zo makkelijke trekhaak, hier kun je de kogel er van uithalen en er een trekpen in doen zo kan er een boeren platte wagen er achter :eusa_shhh:
en zo achtergelaten.
en nu even snel eten en daarna weer bezig met het turbo blokje :eusa_dance:
afdeling dalfsen
Netjes gedaan :eusa_clap:
Even een vraagje: Heb je als roestwerende laag zinkspray gebruikt?
ulkeman
Citaat van: razorx op 27-07-2011 22:04:46
nee een ander goedje. komt weg bij akzonobel waarmee hun ook roestbestrijden moet wel goed spul zijn dus ;D
afdeling dalfsen
ulkeman
zoals gezegt na het eten weer verder geweest met de motor.
de eerste 3 afbeeldingen zijn van vorige week maar toen vond ik het nog niet echt de moeite om ze te uploaden.
om wat makkelijker te werken heb ik besloten ding in de motorbok te hangen.
daarna de oliepomp en de waterpomp gemonteerd.
en toen kon de distributie riem er op.
omdat in de oliepomp nogal aardig wat sludge zat besloten om de carterpan er onder weg te draaien.
zo kan ik gelijk alle kanaaltjes van de carterventielatie helemaal schoonmaken.
de aanzuigbuis van de pomp schoon maken.
en alle sludge resten verwijderen uit het carter.
maar daarvoor moest eerst alle olie er uit om het laatste er uit te krijgen de motor onder een hoek gehangen.
en daarna doorgedraait tot op zijn kop.
"even"een paar boutjes los draaien en de deksel kon er af.
het zijn er maar een paar.
een smerige carterpan.
en zo ziet het er van binnen uit.
een smerige aanvoerbuis.
buis verwijdert.
echt een smerig ding zo met die sludge onderin.
best een simpel ding zo olieniveau sensor.
dat was hem dan weer voor vandaag morgen avond weer verder. :eusa_dance:
afdeling dalfsen
daytonawim
Grappig om te zien hoe de olie het metaal kleurt op den duur, je bent lekker bezig in elk geval
