KW set hardheid/zachtheid,achter 850t5.
Gestart door peteRRR, 12-04-2010 15:21:31
Heb een set van KW rondom op de auto zitten en wil het iets harder af stellen,voor is dit heel makkelijk te doen.
Achter afstelling inbus kan ik hier van niet vinden,zou er toch op moeten zitten ergens bovenop de schokbreker.
Moet ik nou de schokbreker demonteren,lijkt me stug..maar goed,om de hardheid in te stellen,je komt er niet zo makkelijk bij achter.
Zou graag de juiste info horen.
Dank met Groet. ;D
darius
bij de koni,s moet je ook de schokbreker verwijderen hoor.... ;D veel plezier ermee  :eusa_think:
No show, only go.
Citaat van: peteRRR op 12-04-2010 15:21:31
Dank met Groet. ;D
Zou in de stang aan de bovenkans een inbus schroefje moeten zitten, meende inbus 2.5 mm. Zit ie er niet dan is het blijkbaar een KW V1 zonder demper verstelling.
Heb het gevonden en achter ook harder gezet.
Is net als de voorste schokbrekers.
Bedankt.
Turbo-Geek
Je kan gaatjes boren in de bodem bedekking, dat zie je dan niet vanwege de stof maar wel veel handiger als je de ideale demping zoekt en je regelmatig wil verstellen ....
Citaat van: Turbo-Geek op 12-04-2010 20:04:20
Bedankt voor de tip.
fbm
Hebben de nieuwe geen (klik) standen dan? Bij die van mij kan je de klikjes tellen en hem zo gelijk afstellen!
Turbo-Geek
Citaat van: fbm op 12-04-2010 20:16:47
Ja dat wel maar wat zegt het je kan ze gelijk stellen en that's it ... Het is geen garantie dat die stand ook de stand is die je wilt hebben qua demping dus als je ze wilt aanpassen blijf je kloten met die afdekking, met de kleine gaatjes is het veranderen eenvoudig en snel te doen.
Op die manier kan je in 1 minuut ff de instelling voor alle dempers aanpassen voor bijv. een sportief dagje rijden oid.
Waren geen klikjes en achter is de volledige uitslag anderhalve slag in de ronte en heb dus kwart slagen geteld,
zo voor ook,ben benieuwd hoe ie nu op de weg ligt.
Turbo-Geek
Citaat van: peteRRR op 12-04-2010 20:21:06
Met mijn KW variant II voel ik met het inbusje gewoon lichte klikjes .... Ik ga helemaal LINKS en tel dan de klikjes die ik verstel en doe dat aan de andere kant ook.
Citaat van: Turbo-Geek op 12-04-2010 20:22:37
Ik heb geen klikjes zo voor en achter ???maar ze staan wel gelijk afgesteld :)
Misschien heeft Emiel er zo veel aan gedraaid dat de klikjes er uit gesleten zijn ;D
fbm
Dat bedoel ik dus, zo moet ik het dus ook doen! Heb het ook over  KW variant II  :eusa_dance:
Vroeg me alleen af of de nieuwer variant II anders qua afstellen was?
Citaat van: fbm op 12-04-2010 20:29:15
De voorpoten zijn meen ik een jaar oud,zonder klik.
Is ook KW 2 set.
Groet
Turbo-Geek
fbm
Citaat van: Turbo-Geek op 12-04-2010 20:32:26
Wellicht de chinese versie van KW ;D
Is het wel KW op ebay kan je KW stickers bestellen! :eusa_silenced:
