Voor zomerband erg ongebruikelijk, de meesten op dit forum rijden 215 breed.
Het meetverschil ontstaat mede door het verschil in de "afrolomtrek".
voor:
185-65-R15 = 1895 mm
195-65-R15 = 1935 mm
185-60-R15 = 1840 mm
195-60-R15 = 1875 mm
205-55-R15 = 1855 mm
De computer van je volvo is waarschijnlijk afgesteld op 195-60-15, de afrolomtrek van deze maat is dus 2 cm kleiner dan de gemonteerde band.
Bij montage van maat 195-60-R15, waarvan de wang minder hoog is (steviger aanvoelen bij rijden) zal het aantal omwentelingen toenemen en zo de snelheidsmeter meer laten aangeven.
Mijn meter heeft dan toch nog een afwijking van ongeveer 5% (te laag aangeven).
De dealer kan de computer aanpassen aan de afrolomtrek van de gemonteerde band.
Ik weet niet hoe sterk je motor is, maar 1 cm meer grip is vrij behoorlijk.
Officieel is voorschrift voor de 850 een band met het snelheidsymbool "V" , in Duisland wordt daar op gelet bij de keuring, je hebt achter ook banden met dit snelheidsymbool.
Het karkas is steviger voor de grotere snelheden en de zwaardere krachten die ontstaan bij onze toch redelijk forse auto's.
Draagkracht per band ' 87 ' 545 kg / ' 88 ' 560 kg
De band met de maat 185-65-R15 zal dus minder omwentelingen moeten maken om dezelfde afstand af te leggen.
Succes met de afwikkeling.
