Hallo, ik stel me even voor .... verzekerings gezeik is nu opgelost
Gestart door Berserker, 30-06-2010 19:48:51
Teddy81
Hey Welkom!
Misschien zie ik je nog wel eens, ik werk in Zeewolde! Zal eens opletten of ik een grijze glimmende sedan tegenkom!
Berserker
N
Citaat van: t5joost op 01-07-2010 10:18:52
hey
je auto ziet er netjes uit
maar ik heb een betere tip dan 3 wieldoppen kwijt maken
een paar licht metaaltjes aanschaffen
gr
Nou, lichtmetalen velgen zitten er even niet in, net mijn distributieriem preventief laten vervangen (was geen sticker te vinden met de km stand en stond ook niet in het onderhouds boekje en de desbetreffende Volvo dealer kon er ook niets van vinden).
t5joost
oke dat is minder naja komt het over een tijdje toch
Sem
Mooie auto! Alleen zijn die S70/V70 wieldoppen echt geen porem....  Dan liever de originele 850 doppen met die driehoekjes eruit. Dat is best een mooie dop al zeg ik t zelf... die lijkt vrij groot.
Ben benieuwd wat je allemaal gaat doen in de toekomst.
Succes
Alaindjie
Wat was je kwijt voor het vervangen van de distributieriem ? Heb je dat door de dealer laten doen ? En is de waterpomp ook vervangen of was dat niet nodig ??
Berserker
#20
Zo, heb de 850 nu een maand en ik ben er erg tevreden over, man wat zit zo een 850 comfortabel en het rijd als een speer.
Heb het volgende er aan gedaan:
Olie ververst
nieuw oliefilter
nieuw luchtfilter
groene dop
nieuwe olie afvuldop rubber ring
distributie riem vervangen
temperatuur sensor vervangen
alle koelvloeistof slangen klemmen vervangen voor RVS slangen klemmen
bougies vervangen
rotor vervangen
verdelerkap vervangen
alle lampjes in de dashboard klokkenhuis vervangen
dashboard afdek kap vervangen (bekleding liet los).
wat nog te doen:
bestuurdersstoel vervangen (is versleten)
linkerbuitenspiegel wil niet meer automatisch verstellen
andere velgen
achter gordels (ontbreken er 2)
andere hoedenplank (is ook een bietje versleten)
achterklep gasbussen
krassen wegwerken in de lak
aanjagermotor van de ventilatie repareren/vervangen (doet het alleen nog maar op stand 4)
Alter 2 achterlichten
maar al met al wat een geweldige auto's zijn dit, heb er alleen maar tot nu toe plezier van.
Nu eens aanstaande dinsdag kijken hoe die het doet op vakantie richting Polen.
Je houdt in ieder geval de juiste volgorde aan, daar kunnen anderen zich een voorbeeld aan nemen.
Eerst technisch onderheoud en dan pas nieuwe velgen.
De meeste doen het andersom en blijven ons dan lastig vallen met technische problemen en zijn te beroerd om een euro uit te geven aan iets wat je niet aan de buitenkant ziet.
:eusa_clap:
Citaat van: mehn op 31-07-2010 12:11:13
:eusa_clap:
lastig vallen nog wel :eusa_think:
Sem
Ik kan het aan de foto niet zien, maar uh... heb je een Alter I of een Alter II 850? ('93er GLE kan beide...)
Als je een Alter I hebt zou je gestraft moeten worden als je er Alter II achterlichten in wil gaan zetten...  :eusa_snooty:  ;)
Berserker
#24
:eusa_clap:
Ik heb de auto ook nodig om naar mijn werk te komen en dan vind ik dat mijn auto technisch in orde is belangrijker dan uiterlijk en je staat nog lekker voor lul ook als je een gepimpte bak heb die steeds kapot is
Citaat van: Sem op 31-07-2010 12:58:33
er zitten Alter I achterlichten in, maar ik vind de Alter II lichten iets mooier, of je daarom nu gestraft moet worden, is toch ieders persoonlijke keus/smaak wat men met zijn eigen auto doet :)
En ff een nieuwe foto geplaatst, die oude was wel erg onscherp geworden
Citaat van: Berserker op 31-07-2010 14:11:51
Heel juist opgemerkt, en als jij het mooi vind staan gewoon doen dus.  Ik heb ze er bij mij ook inzitten en is ook een Alter I.  Kijkt vele malen beter.
Alaindjie
:eusa_clap:
Uit het hart gegrepen, dit commentaar. Een auto moet in de eerste plaats rijden of het hart er al dan niet harder van gaat kloppen, is mijn persoonlijke opinie.
Ondanks het feit dat mijn UK 855 het uiterlijk heeft van een AOW bak (en dat waren de eigenaars ruimschoots) vind ik het van het grootste belang dat de technische staat optimaal is en niet het feit dat die boomlak-, parkeerschade heeft en suffe velgen. All in due time. Eerst maar geld apart zetten voor een preventieve distributieriem met grote beurt over 2 maanden.
En zo te zien wordt dat hier ook gewoon gedaan, eerst de auto laten rijden !
p.s. Wat was je nou kwijt voor het preventief laten vervangen van de distrbutieriem ? En is de waterpomp ook vervangen waarvan ik begrepen heb dat wanneer die riem vervangen moet worden, deze gelijk beter meegenomen kan worden ?
Berserker
ik was 350 Euro kwijt voor het vervangen van mijn distributie riem, maar of mijn waterpomp ook is vervangen weet ik niet, stond niet vermeld op de nota, stond alleen "vervangen distributie riem plus toebehoren".
Alaindjie
Citaat van: Berserker op 01-08-2010 13:12:46
En dat was bij een Volvo dealer of bij een specialist ? Valt me nog allezins mee, kreeg ook een quote van 1000 EUR voor distributieriem inclusief grote beurt dus dan is er tenminste keuze ! (overigens ook een quote van een Volvo dealer in Delft en in Haarlem)
Berserker
Dat was bij een garage in Spakenburg, is makkelijk omdat ik in dat dorp werk en de Volvo garage zit in Nijkerk, en dan zit ik weer met vervoer.
