automaat wissel
Gestart door enzo, 25-08-2010 21:24:00
enzo
hallo
ga de bak toch vervangen zoek een bak met code 1208573 of kan er ook met andere code op.het is een 2.5 20v maar schakeld goed maar lekt .en is er dan ook iemand die het voor mij kan doen? woon in de noordoostpolder
mvg ynze
mars66
stond vorig week een 2.5 20v en een bak te koop op marktplaats weet niet of ie re nog staat
Lekt de bak zelf of is het de keerring tussen bak en motor?
Heb er ook nog wel eentje zitten.
Kees.R.S
Sterkte met wisselen, ben er "even" mee zoet geweest, liever geen tweede keer, het is een aardige kluit werk. Succes!
:eusa_wall: :eusa_whistle:
Kees
enzo
lekt tusen de bak en het is automaatolie .maar schakelt zeer goed maar de auto heeft een jaar stil gestaan en heb er nu 2000km mee gereden en toen begon hij te lekken.maar doet het alleen als je een stuk heb gereden en niet bij stil staan
mvg ynze
Citaat van: enzo op 26-08-2010 20:46:57
mvg ynze
als het de keerring is kun je gewoon je bak houden hoor.
zeker als deze nog goed schakelt.
scheelt ook weer in de materiaal kosten  ;)
suc6
enzo
 ga volgende week beginnen met de operatie .en dan zullen we het zien hoop wel dat dat het is.moet nog al een klus zijn heb alleen nog maar met 7\9 serie gesleutelt .en dat is niet zo moeilijk 850 zit wat meer opgepropt maar gaat wel lukken
mvg ynze
Giovanni
Let dan  wel even  op dat je de koppelomvormer er precies weer het zelfde terug zet zoals deze op je oude versnellings bak
gezeten heeft ,je kan anders de mechanische olie pomp kapot drukken met het aandraaien van de bak op de motor.
Heb ik gehad en heb toen weer een andere bak moeten zoeken, en dat is lastig kan ik je vertellen.
Succes ik elk geval G-roff
enzo
ok bedankt voor de tip zijn altyd die dingen wat je vergeet
mvg ynze
