Klepsteelrubbers en olieverbruik
Gestart door Ludo, 01-09-2010 09:06:45
reneetje
Citaat van: Ludo op 02-09-2010 20:20:07
Hoeveel kilometer je rijd is onbelangrijk, dat kan van 50 tot meer dan 500km zijn.
Al die 'olieverhalen' zitten tussen de oren...  ::)
Zoals ik al zei, ik wil liever de oorzaak weten en aanpakken.
Als er bv een cilinder ovaal is, zal geen enkele andere olie dé oplossing zijn, maar weet je wel waar je aan toe bent...
Citaat van: Hans Duiven op 02-09-2010 20:15:54
Beetje zonder theorie, maar met 10W60 heb ik een verwaarloosbaar olieverbruik.
Mooi Hans.
Maar had je voordien dan ook een gigantisch olieverbruik?.
Begint dan toch op de olie schraap veren te lijken.....   :-\
Als je een periode rustig rijdt versus een periode flink door rijden (oftewel flink trappen  ;D ) , zit daar veel verschil tussen met olieverbruik  ???
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Daar lijkt het wel op Rene, de eerste dagen na vervanging van de klepseals rustiger gereden, afgelopen dagen harder getrapt.
Citaat van: Ludo op 02-09-2010 19:14:57
Nee zo'n poetser ben ik niet.  ;D
Voor de keuring zit er een kat op.
Maar blijkbaar verdwijnt de olie tóch door de uitlaat Rene, het uitlaatsierstuk was steeds pikzwart vanbinnen.
Maar rook zag je echt niet, verschillende keren gevraagd aan forum/clubleden die achter me reden.
Ik vrees echter ook dat het vervangen van de klepseals niet geholpen heeft.
Vanmorgen oliepeil gecontroleerd, alweer plots naar minimum...  :eusa_doh:
Heb je nog flushed? Dan kan het zijn dat het nog moet stabiliseren. Al die wondermiddelen helpen vaak maar 1000-2000km.
Jans Duiven
#33
Mooi Hans.
Nee hoor. Litertje d'r in na ongeveer 9000 km.
Ik heb de olie (Emperol) er nu ongeveer 6000 km inzitten en kan bijna niet zien dat het peil is gezakt.
Ik wil de km standen nog wel even opzoeken straks.
Oja, ik vul de motor met olie totdat ie in het midden van de min max staat op de peilstok, maar dit terzijde  ;D
Hans
Citaat van: thuur op 02-09-2010 20:27:29
Nee niet geflushd.
Welke wondermiddelen?.
Citaat van: Ludo op 02-09-2010 20:29:36
Nee niet geflushd.
Die men vaak na een flush adviseert: klepstoter-stil, olieverbruik-minderaar, oliefilmversterker, etc.
jrkalf
Citaat van: reneetje op 02-09-2010 20:24:09
Mooi Hans.
Olieschraap veertjes... dat was ook een van de puntjes die m'n garagemannetje mede deelde. Dat was ook een van de redenen om die Forte "wondermiddeltjes" er in te gooien.
shRek is verkocht!
jrkalf
Citaat van: thuur op 02-09-2010 20:31:03
Nee niet geflushd.
Ludo, dus die forté wondermiddeltjes van een paar pagina's geleden :)
shRek is verkocht!
Met de wondermiddeltjes was ik langer klaar mee.
Citaat van: Ludo op 30-05-2010 23:19:30
ik ben inmiddels 100% overtuigd, dat ál deze middeltjes, niks meer zijn dan verkoopspraatjes.  ;D
jrkalf
Citaat van: Ludo op 02-09-2010 20:34:50
Sterkte met je probleem :)
Ik ga je laten weten hoe het met mij gaat, na zaterdag
shRek is verkocht!
Dank je.
De schredder komt steeds dichterbij...  :eusa_think:
Ik hoop dat je meer geluk hebt.
jrkalf
Citaat van: Ludo op 02-09-2010 21:05:38
Dank je.
Grapjurk, ik heb hem pas sinds april.. hij gaat opgelapt worden!
shRek is verkocht!
verburgh
Dank je.
Niet zo GEK praten he  :eusa_wall:  ;D
Ik blijf dit volgen. De s70 verbruikt wel wat olie, denk 1l op 2000 km ? Al worden er relatief veel kleine stukjes mee gereden. Nadat het complete jt uitlaat systeem erop zat wel veel blauwe walm gehad. Terug naar originele uitlaat en weg was het walmen ???? Turbo heeft er nu 272000 km opzitten die zal een keer vervangen worden
@ ludo hoeveel km heb je er nu mee gereden dan sinds de reparatie?
en hoeveel olie heb je op dat traject verbruikt?
En toevallig ook nog compressie testje gedaan toen je bij ET was?
En als je het echt niet meer weet even een kijkje nemen met de endoscoop (of hoe heet zo'n ding?)
