Wat heb ik nou dan
Gestart door MICHEL306, 12-09-2010 09:46:13
Marijn Degens
Dat van Rijns was een kapotte TRACS controller. Deze kan verzuipen door een (olie)lekkage en vervolgens kortsluiten. Makkelijk met de hand te controleren door simpelweg even te voelen of je nattigheid voelt.
Citaat van: KIM op 27-10-2010 15:57:39
Dan verdwijnt de remvloeistof naar de verkeerde plek...
Waar de lucht zit dus.  ;D
Lucht kan je samendrukken, remvloeistof niet.
Dus lucht in het systeem zorgt ervoor dat je pedaal wegzakt zonder dat je (zichtbaar) olie verliest.
Maar dan rijst wel de vraag waar die lucht vandaan komt, een lekkende zuiger van één of meer remklauwen ??? ???
The Demon.
Citaat van: Marijn Degens op 27-10-2010 19:12:39
Volgens mij door een defect verdeelblok..
snix
Aangezien recent de remvloeistof vervangen is kunnen het ook nog de ontluchtings nippels zijn bij de klauwen. Niet goed aangedraaid of stuk.
tom480
Waar zit die controller eigenlijk?
Heb zelf m'n remmerij ook nog niet terecht  :eusa_shifty: :eusa_wall:
- R1200GS -
MICHEL306
Alles weer opgelost, is de terugslagklep van de rembekrachtiger, deze is vervangen en alles is weer zoals t hoort....behalve dan de dikte van de voor schijven, deze zijn aan vervanging toe....
