Auteur Topic: How to: microschakelaars deurslot V70/S70 vervangen  (gelezen 29766 keer)
Erics
  • Lid 10+
Re: How to: microschakelaars deurslot V70/S70 vervangen
« Reactie #30 Gepost op: 31-03-2013 20:51:44 »
Aan de zijkant van de deur.....
Gr :eusa_shhh:
Zo, dat is gelukt, althans ik geloof dat de hevel van de buitengreep niet goed zit, dus morgenochtend nog even prummelen, maar dat lukt wel,  :eusa_pray:
Dank je wel Thuur!    :D
rogerV701998
  • Polar lid
  • Zwarte V70 2.5 10V AT Zilvergrijze 240 2.3 GL AT
« Reactie #31 Gepost op: 01-04-2013 09:10:38 »
ik heb hier een oude bankpas aan opgeofferd, en alles was weer goed :D
Dit werkt prima! Ik heb net een klein stukje van een oude bankpas precies boven de microswitch geplakt.
Voorportier is nu in orde. :) en alles functioneert weer.
Maar nu, achterportier...
welke beweging moet ik maken om het blok uit het rechterachterportier te manouvreren?
Of kan dit alleen met de koevoet? :eusa_wall:
De geleiders van het raam zit in de weg.
Raamgeleider even losschroeven, dan kun je hem ver genoeg aan de kant duwen.
Gr :D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31840.msg636601.html#msg636601
Erics
  • Lid 10+
« Reactie #32 Gepost op: 01-04-2013 11:28:58 »
Het slot, het alarm etc werkt prima....
Alleen, de buitenklink haakt niet aan de hevel van het slot.
Van binnen gaat de deur prima open, maar van de buitenkant nu dus niet...
Is er nog een handigheidje zodat de klink achter de hevel blijft haken?
« Laatst bewerkt op: 01-04-2013 11:34:30 door Erics »
Erics
  • Lid 10+
« Reactie #33 Gepost op: 01-04-2013 12:30:07 »
Zo, fix und fertig! :eusa_dance:
hoef ik 's nachts niet meer mijn bed uit omdat een microswitch net geen contact meer maakt en daardoor het alarm laat afgaan...
en ik krijg zowaar respect thuis voor mijn gepriegel, ook niet onbelangrijk...scheelt toch een kleine €200 per slot ex montage bij de dealer.
Moet morgen alleen nog de bestelde microswitches retour zenden...
Dank aan allen die mij ter zijde stonden, geweldig forum toch :D
timj
« Reactie #34 Gepost op: 30-07-2013 13:02:45 »
Onderstaand een beschrijving van mijn ervaringen m.b.t. tot het vervangen van de microswitches van het deurmechanisme van de Volvo V/S70. Schakelaartjes komen van Conrad, en kosten slechts 2,37 euro per stuk. De verzendkosten zijn meer helaas.
Voor de zekerheid had ik wel even een extra slot besteld (Boy Geenacker)
Eerst de oude schakelaars verwijderd. Is even prutsen maar uiteindelijk wel gelukt. Heb de oude schakelaars met een klein tangetje kapot geknepen en losgesoldeerd. Overtollige soldeer weggezogen
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-EYB3NCBL.jpg
Vervolgens de boel ontvet en de schakelaars met secondelijm vastgelijmd. De soldeerpennetjes van de schakelaars vallen precies in de contacten van het slot.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LOGOIIK6.jpg
Vervolgens de contacten gesoldeerd. Linker contact van de "horizontale" switch heeft geen aansluiting.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KVCABYIS.jpg
Had helaas niets in huis om de contacten af te schermen. Morgen even kijken voor een twee componentenlijm om de schakelaartjes in te smeren.
De schakelaars komen van Conrad. Bestelnummer Bestnr.: 703152 - 89
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4HNOF6ZW.jpg
Al met al een leuk klusje voor de avonduren. Ben er wel een uurtje mee bezig geweest, maar de kostenbesparing is het waard.
Hallo,
Dan toch de vraag van mijn kant heeft mijn probleem in dit topic hiermee te maken.?
 Afstandbediening ingebouwt bestuurdersdeur gaat niet op slot maar alle andere  deuren wel..
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64255.0.html
grt
tim
j3r03n
  • Volvo ergo sum
« Reactie #35 Gepost op: 03-05-2014 01:21:24 »
Ik wil hier binnenkort ook mee aan de slag. Ik vraag me alleen af wat de TS bedoeld met 'twee componentenlijm om de schakelaartjes in te smeren.' Kan iemand dit even toelichten?
Volvo V70 2.5 10v MT Vialle LPI Nautic Blue '98/MY99 - 272K km
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #36 Gepost op: 03-05-2014 09:38:41 »
Als ik het zo lees dan ga ik er van uit dat hij dat over de soldeer verbindingen wil smeren. Klein druppeltje bisonkit is een beter alternatief zeker als je de switch ooit nog een keer wil vervangen. Bisonkit laat zich eenvoudiger verwijderen dan een twee componenten lijm.
allard1972
  • Lid 10+
  • C70 convertible 2.5T automaat, 1999, RICA
« Reactie #37 Gepost op: 01-07-2014 22:20:30 »
Pas op met lijm van een lijmpistool. Deze heb ik gebruikt, met gevolg dat het alarm afgaat als de deur in de volle zon staat.
Dus kan straks alles weer uit elkaar halen  :-[ :-[
j3r03n
  • Volvo ergo sum
« Reactie #38 Gepost op: 26-05-2015 10:47:27 »
Iemand een idee waar dit voor dient? Kwam achter deurpaneel vandaan vallen.
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #39 Gepost op: 26-05-2015 10:52:07 »
Die is bij ook gescheurt geweest. Je kan het zo terug vinden op je deur paneel die want daar zie je lijmresten nog zitten waar het plastic zat. Het had volgens mij vandoen met de clipjes voor het terug monteren.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
yannickdv
  • Maat 46 rechts.
« Reactie #40 Gepost op: 26-05-2015 10:53:32 »
Haha die zijn er bij mij ook al 2 uit komen vallen, pas gezien nadat ik het deurpaneel er weer op had zitten natuurlijk. Lekker in de garage gelegd xD Merk geen verschil.
Groet, Yannick
‘09 - BMW 520D Touring E61 - Mineralgrau - 380.000km
‘06 - Volvo S60 2.4i aut. Edition 2 - Magic Blue Pearl - 314.000km
  • '99 S70R, '00 V70R
« Reactie #41 Gepost op: 26-05-2015 10:56:54 »
zitten op deurpanaal aan de bovenzijde
j3r03n
  • Volvo ergo sum
« Reactie #42 Gepost op: 26-05-2015 20:18:08 »
Niet meer te lokaliseren dus maar weglaten dan :eusa_whistle:
Er paste overigens precies een bankpas tussen de schakelaar en de hevel, leek me wat te dik. Diverse anderen soorten kunststof van een paar 10e mm dik geprobeerd te lijmen met secondelijm op de schakelaar of op de hevel (wit kunststof) maar zonder succes. Wel ontvet dus misschien slechte lijm? Uiteindelijk was ik het zat en heb ik een klein stukje ducttape op de hevel geplakt. Hopelijk blijft het even zitten.
Ik had overigens het idee dat er geen contact meer werd gemaakt doordat de hevel niet hoog genoeg meer kwam en niet door slijtage op het punt waar de schakelaar de hevel raakt. Dit lijkt te komen door het wegslijten van de hevel op een ander punt, nl. waar het slot hem naar boven duwt (het zwarte metaal tegen het witte kunststof). Door het kunsstof op dat punt te verbuigen, komt de hevel weer wat hogsr en maakt hij direct goed contact. Ik verwacht dat dit zich weer langszaam 'herstelt' maar proberen kan geen kwaad.
jeroen45
  • Lid 10+
« Reactie #43 Gepost op: 22-11-2015 11:03:00 »
heb ook een klein stukje plastic ertussen geplaats en werkt al weken zeer goed , snelle oplossing en kost niks ;)
Erikvb
  • RRRRRRRRRRR......... 1997 V70R LPi Schutten Stg 1
« Reactie #44 Gepost op: 22-05-2016 22:23:34 »
Er staan ook een hoop filmpjes op YouTube over het demonteren van het slot. Deze gast is erg grappig:
https://youtu.be/bCmUEv8q5W4
