How to: microschakelaars deurslot V70/S70 vervangen
Gestart door niwesa, 12-10-2010 23:19:56
Erics
Citaat van: thuur op 31-03-2013 19:34:21
Aan de zijkant van de deur.....
Gr :eusa_shhh:
Zo, dat is gelukt, althans ik geloof dat de hevel van de buitengreep niet goed zit, dus morgenochtend nog even prummelen, maar dat lukt wel,  :eusa_pray:
Dank je wel Thuur!    :D
rogerV701998
Citaat van: Erics op 31-03-2013 18:36:42
Citaat van: plukkie op 06-03-2013 21:27:17
ik heb hier een oude bankpas aan opgeofferd, en alles was weer goed :D
Dit werkt prima! Ik heb net een klein stukje van een oude bankpas precies boven de microswitch geplakt.
Voorportier is nu in orde. :) en alles functioneert weer.
Maar nu, achterportier...
welke beweging moet ik maken om het blok uit het rechterachterportier te manouvreren?
Of kan dit alleen met de koevoet? :eusa_wall:
De geleiders van het raam zit in de weg.
Citaat van: thuur op 31-03-2013 19:15:50
Raamgeleider even losschroeven, dan kun je hem ver genoeg aan de kant duwen.
Gr :D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31840.msg636601.html#msg636601
Erics
#32
Het slot, het alarm etc werkt prima....
Alleen, de buitenklink haakt niet aan de hevel van het slot.
Van binnen gaat de deur prima open, maar van de buitenkant nu dus niet...
Is er nog een handigheidje zodat de klink achter de hevel blijft haken?
Erics
Zo, fix und fertig! :eusa_dance:
hoef ik 's nachts niet meer mijn bed uit omdat een microswitch net geen contact meer maakt en daardoor het alarm laat afgaan...
en ik krijg zowaar respect thuis voor mijn gepriegel, ook niet onbelangrijk...scheelt toch een kleine €200 per slot ex montage bij de dealer.
Moet morgen alleen nog de bestelde microswitches retour zenden...
Dank aan allen die mij ter zijde stonden, geweldig forum toch :D
timj
Citaat van: niwesa op 12-10-2010 23:19:56
Onderstaand een beschrijving van mijn ervaringen m.b.t. tot het vervangen van de microswitches van het deurmechanisme van de Volvo V/S70. Schakelaartjes komen van Conrad, en kosten slechts 2,37 euro per stuk. De verzendkosten zijn meer helaas.
Voor de zekerheid had ik wel even een extra slot besteld (Boy Geenacker)
Eerst de oude schakelaars verwijderd. Is even prutsen maar uiteindelijk wel gelukt. Heb de oude schakelaars met een klein tangetje kapot geknepen en losgesoldeerd. Overtollige soldeer weggezogen
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-EYB3NCBL.jpg
Vervolgens de boel ontvet en de schakelaars met secondelijm vastgelijmd. De soldeerpennetjes van de schakelaars vallen precies in de contacten van het slot.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LOGOIIK6.jpg
Vervolgens de contacten gesoldeerd. Linker contact van de "horizontale" switch heeft geen aansluiting.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KVCABYIS.jpg
Had helaas niets in huis om de contacten af te schermen. Morgen even kijken voor een twee componentenlijm om de schakelaartjes in te smeren.
De schakelaars komen van Conrad. Bestelnummer Bestnr.: 703152 - 89
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4HNOF6ZW.jpg
Al met al een leuk klusje voor de avonduren. Ben er wel een uurtje mee bezig geweest, maar de kostenbesparing is het waard.
Hallo,
Dan toch de vraag van mijn kant heeft mijn probleem in dit topic hiermee te maken.?
Afstandbediening ingebouwt bestuurdersdeur gaat niet op slot maar alle andere  deuren wel..
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64255.0.html
grt
tim
j3r03n
Ik wil hier binnenkort ook mee aan de slag. Ik vraag me alleen af wat de TS bedoeld met 'twee componentenlijm om de schakelaartjes in te smeren.' Kan iemand dit even toelichten?
Als ik het zo lees dan ga ik er van uit dat hij dat over de soldeer verbindingen wil smeren. Klein druppeltje bisonkit is een beter alternatief zeker als je de switch ooit nog een keer wil vervangen. Bisonkit laat zich eenvoudiger verwijderen dan een twee componenten lijm.
allard1972
Pas op met lijm van een lijmpistool. Deze heb ik gebruikt, met gevolg dat het alarm afgaat als de deur in de volle zon staat.
Dus kan straks alles weer uit elkaar halen  :-[ :-[
j3r03n
Iemand een idee waar dit voor dient? Kwam achter deurpaneel vandaan vallen.
RoelNL
Die is bij ook gescheurt geweest. Je kan het zo terug vinden op je deur paneel die want daar zie je lijmresten nog zitten waar het plastic zat. Het had volgens mij vandoen met de clipjes voor het terug monteren.
yannickdv
Haha die zijn er bij mij ook al 2 uit komen vallen, pas gezien nadat ik het deurpaneel er weer op had zitten natuurlijk. Lekker in de garage gelegd xD Merk geen verschil.
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
j3r03n
Niet meer te lokaliseren dus maar weglaten dan :eusa_whistle:
Er paste overigens precies een bankpas tussen de schakelaar en de hevel, leek me wat te dik. Diverse anderen soorten kunststof van een paar 10e mm dik geprobeerd te lijmen met secondelijm op de schakelaar of op de hevel (wit kunststof) maar zonder succes. Wel ontvet dus misschien slechte lijm? Uiteindelijk was ik het zat en heb ik een klein stukje ducttape op de hevel geplakt. Hopelijk blijft het even zitten.
Ik had overigens het idee dat er geen contact meer werd gemaakt doordat de hevel niet hoog genoeg meer kwam en niet door slijtage op het punt waar de schakelaar de hevel raakt. Dit lijkt te komen door het wegslijten van de hevel op een ander punt, nl. waar het slot hem naar boven duwt (het zwarte metaal tegen het witte kunststof). Door het kunsstof op dat punt te verbuigen, komt de hevel weer wat hogsr en maakt hij direct goed contact. Ik verwacht dat dit zich weer langszaam 'herstelt' maar proberen kan geen kwaad.
jeroen45
heb ook een klein stukje plastic ertussen geplaats en werkt al weken zeer goed , snelle oplossing en kost niks ;)
Erikvb
Er staan ook een hoop filmpjes op YouTube over het demonteren van het slot. Deze gast is erg grappig:
https://youtu.be/bCmUEv8q5W4
