Het elektronica hoekje
Gestart door razorx, 28-01-2011 23:10:12
haasje
Ik heb van de gisteren een oude oscilloscoop gekocht (Metrix OX710B met garantiecertificaat uit 1984 :eusa_whistle:). Zover ik nu kan nagaan (ik ben bij mijn moeder en heb een probe thuis liggen) werkt hij wel, echter is de horizontale test lijn niet helemaal horizontaal.
Is er iemand die mij zou kunnen helpen met het corrigeren van dit euvel (en misschien ook controleren of de rest enigszins klopt). Ik heb de engelstalige gebruiksaanwijzing met daarin de schema's van de scope.
janpy
Hallo
Bij een scoop met een buis kan de buis scheef zitten, de spoel achter op de buis scheef zitten.
En soms zit er een soort afstel mechanisme in om dit recht te zetten.
Pas op, de scoop werkt met hoge spanning op de buis, dat prikt echt
Groet Jan
Volvo 850 R automaat lpi Groen
haasje
Ik zal na het weekend eens kijken, heb dan ook een probe zodat ik er makkelijker een signaal op kan zetten en kijken of de rest in ieder geval goed werkt voor ik er tijd in ga steken om iets te corrigeren.
san
Wij hebben in de keuken led verlichting,die je zodra je deze inschakelt een hoge brom afgeeft vanaf de omvormer en je hoort een hoge pieptoon.
Het zijn 5 led lampen met 1 schakelaar aan/uit.
plus een omvormer.
wat zou dit kunnen zijn.
model omvormer:
Electronic Power Supply
Model FM-5/125
230-240 Vac 50HZ,75VA
output 5x125mA @20-24 VDC
Ta 50dgrC
Er staat ook nog DIM op,we hebben geen dimmer in de keuken.
Foto's heb ik alleen nog geen upload programma.
Zoiets dergelijks gehad bij mijn moedertje. Daar zit dan wel een dimmer tussen maar bleek die irritante pieptoon uit de trafo te komen. Die vervangen en opgelost.
Weet iemand of het kwaad kan een 6 Volts startmotor eventjes te gebruiken met een 12 Volts spanning (accu)? Iemand ervaring mee?
Mwah heel even kan wel.
Wij deden bij DAF die 400 busjes ook met 24 V starten; dan sloegen ze in de winter even beter aan
Citaat van: KIM op 06-08-2018 21:23:18
Heeft het gewoon wat extra power? En ik denk dat het wat sneller opwarmt in de windingen?
BBS
Citaat van: volvobug op 06-08-2018 21:17:14
De ANWB heeft bij mijn vorige auto ook de 12V startmotor voorzien van 24V omdat het ding niet starten wou door een openstaande klep. Hij heeft hem zeker 10 tellen zo laten draaien en het ding heeft het nog jaren prima gedaan. Mijn ervaring is dat die startmotoren echt wel een dikke opdonder hebben kunnen. Wel ff rechtstreeks op de startmotor klemmen😉
Volvoloos....
Citaat van: volvobug op 06-08-2018 21:30:03
Hij draait wat sneller  ;D
Eigenlijk zou je meer opwarming alleen verwachten bij meer stroom. Door de spanning te verhogen, verhoog je het vermogen maar niet de stroom. Dat is ooit de reden om naar 12V te gaan geweest. Voor 6V had je te dikke kabels nodig.
Dat laatste is alleen waar als de startmotor ook aangepast is. ;)
Bij de zelfde startmotor is dubbele spanning dubbele stroom. Dus vier keer meer vermogen grofweg.
Citaat van: razorx op 07-08-2018 14:37:29
Oeps. Dat zal flink rondgaan  ;D
Is dat zo? de wikkelingen in de startmotor zijn niet dikker dus zou er niet meer dan een bepaalde hoeveelheid stroom doorheen kunnen.
Is lang geleden dat ik er mee bezig ben geweest...
P= U * I en U = I * R
Kan je de meeste dingen wel mee uitrekenen ;D
Even uitwerken dan:
Laten we zeggen dat je startmotor op 6V 300A trekt, dan is de weerstand van de startmotor R=U/I, dus 6/300 = 0,02 Ohm
Als je er dan 12 V op zet dan wordt de stroom I=U/R, dus 12/0,02= 600A
Het vermogen is dan inderdaad P=UxI, dus 12x600=7200W tegen
6x300= 1800W
:eusa_wall:  Ik had het gewoon moeten weten...
