Electra storing?
Gestart door marc-850, 02-04-2011 20:18:08
marc-850
De laatste dagen springt regelmatig, tijdens het rijden, mijn centrale deurvergrendeling op slot. Ook de radio valt dan even geheel uit, waardoor ook het geheugen gewist is/wordt.
Ook het electrische schuif-/ kanteldak werkt niet meer.
Wie weet waar ik het beste zou kunnen beginnen met zoeken? Ergens een relais wat de geest heeft gegeven?
grijzev70tdi
Zitten je accu poolen er goed op? En vast?
marc-850
Accu polen zit er goed op.
Zodra ik de motor afzet, springen de deuren ook gelijk op slot.
Probleem misschien in het contactslot zoeken?
marc-850
Loopt de centrale deurvergrendeling via een relais, en zo ja, waar kan ik dat relais vinden?
Het probleem dat ik heb zit hem in de centrale vergrendeling.
Deuren springen tijdens het rijden steeds spontaan op slot. Vaak als ik de motor afzet springen ze ook op slot.
Tevens werkt het dakraam niet meer. Ook dit loopt via de centrale vergrendeling. (Sluit automatisch als de auto afgesloten wordt).
Wie heeft er een idee waar ik moet zoeken...?
heutink
Citaat van: Jack v op 11-04-2011 18:09:58
Euh Thuur :-\
8)
in dit geval lijkt mij Thuur niet de oorzaak.....
maar wel de oplossing ;D
Naar het systeem wat het dakraam automatisch sluit want dat is niet standaard :D
