Accu losgeweest, schuifdak functioneert niet meer.
Gestart door multiklep, 28-04-2011 12:14:51
multiklep
hoi,
onlangs is mijn 850 van de accu losgeweest. Sindsdien doet mijn schuifdak het niet meer. Zekering nr. 25 en 37 zijn ok. Het is een achteraf ingebouwd schuifdak van Webasto. Zit de zekering ergens anders? Wat kan er aan de hand zijn?
Zekering zit bij de accu. Kijk ook of het oogje wel is aangesloten.
multiklep
Ik zie een grijs draadje met een rond oogje los zitten. Kan ik die op de accu aansluiten terwijl de accuklemmen erop zitten?
BarryH
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Nobodyswife
Doet ie het nou al? Het is echt weer voor een open dak! ;)
multiklep
Waar zit de zekering bij de accu dan precies?
MVG
marc-850
Ben je daar al een jaar naar aan 't zoeken?  ;D
marc-850
Bij achteraf inbouw kan dat zomaar een 'losse draad' zijn met een zekeringhouder.
multiklep
Ik zie verschillende losse draadjes en een daarvan heeft een oogje... dat draadje is wit van kleur....
marc-850
Dus dat (of ook andere draadjes) draadje op je accupool drukken en proberen of je dak werkt.
Zou eigenlijk ook ergens een zekering tussen moeten zitten!
En anders uit zoeken waar dat draadje dan wel van is.
martin-geluid
Zekering no 6 er uit en er weer in, hielp bij mij, Alarm, deuren etc
