vergrendeling benzineklep??
Gestart door wserree, 14-05-2004 10:47:21
wserree
De centrale vergrendeling van mijn benzineklepje weigert elke dienst. Tijdens de vakantie heb ik deze al handmatig moeten openen met het hendeltje, verborgen in de achterbak. Dus het ging wel op slot maar niet meer automatisch open. Nu doet deze vergrendeling het helemaal niet meer. Heeft iemand enig idee of jezelf dit elektromotertje kan vervangen. Of wordt het weer voer voor de dealer??
Bas850
careltje
Bij mij werkt het klepje alleen als het contact aan staat,mischien bij jou ook.als men contact uit staat doet hij het ook niet.
Peth©oni
wserree
Tja, via de zoekfunctie niet altijd succes, ligt eraan hoe je zoekt. Maar ik heb dit weekend het motortje eruit gehaald. Gesmeerd, vertroeteld en geaaid. En hij doet het weer!
Wilde ik toch even laten weten...
LekkeRRRR
Vertel! Vertel!
(heb je foto's gemaakt van dat proces?)
(die van mij blijft ook zo af en toe hangen; de laatste weken niet meer overigens -winterkwaal?-)
;)/jan
sven0503
om hier even op verder te gaan,
laatste tijd heeft die van mij ook kuren.
Zo ook vandaag, voordat ik ging tanken eerst thuis maar even geprobeerd of ie mee open ging met de cv.
Niet dus,...
Toen auto gestart, minuut laten lopen, auto uit. En weer open en dicht gedaan met de AB.
En toen ging ie wel weer open, palletje lijkt ook vrij soepel te lopen.
Nu weet ik dat mijn accu ook niet heel denderend meer is, kan dit ermee te maken hebben of is 't motortje gewoon echt aan 't overlijden. ?
Bij je rechterachterlicht zit een noodkabel Sven, daar kun je altijd het klepje nog mee losmaken.
sven0503
Citaat van: Dirk342 op 09-03-2013 14:32:20
die had ik inderdaad de vorige keer al gevonden, dus bij nood..geen probleem.
Maar 't zou ook prettig zijn als ie gewoon goed functioneert met de CV ;)
Citaat van: sven0503 op 09-03-2013 14:33:36
Ander motortje erop schroeven, is niet zoveel werk joh
Superskunkie
Citaat van: Dirk342 op 09-03-2013 17:36:25
Mijne deed het ook de ene keer wel en andere keer niet.
Ook nieuw (sloop 2e hands) motortje erop geschroefd en nooit meer problemen gehad.
idemdito acherruitewissermotor. Het lijkt wel als ze eenmaal vast hebben gezeten dat ze daarna een knou hebben opgelopen ofzow. niet altijd overgens.
Tonnie
sven0503
Citaat van: Superskunkie op 09-03-2013 17:47:37
Oke zal t to-do lijstje weer aanvullen ;-)
grijzev70tdi
Is die van een sedan eigelijk het zelfe als van een Estate?
Citaat van: grijzev70tdi op 13-03-2013 13:13:07
Welk model ?
grijzev70tdi
Zit daar verschil in dan? Bedoel 850. Ging er van uit dat hetzelfde is als X70
