Te Koop: Project S70RX :-)
Gestart door -D©©©L-, 02-07-2011 23:05:28
jrkalf
Ik denk dat hem daar de crux ook in zit. Er is nog geen einddoel.
Het is een hersenscheet van mogelijkheden waarin nog alles nog uit losse componenten bestaat en deels nog niet aanwezig is.
Ongetwijfeld dat er uiteindelijk iets komt, maar het is nu nog wensen definieren voordat het bouwen gaat beginnen (zoals ik het lees).
shRek is verkocht!
Ik zit klaar met een bak popcorn. :o
Ewøut
jrkalf
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-07-2011 18:49:21
Ewøut
Berg maar weer op hoor. Ik had het genoegen om Marco vandaag nog even aan de lijn te hebben ;D
shRek is verkocht!
Damn! Dan maar weer terug naar GTST :-\
Ewøut
#19
Citaat van: )()()sT op 04-07-2011 14:34:24
Citaat van: Spin! op 04-07-2011 14:21:49
Marco, normaal zwaai je erop los met fotomateriaal...hup hup!
( of laat in ieder geval zien wat je einddoel is )
Inderdaad. Rob en ik waren het er vanmorgen ook al over eens dat er eens wat plaatjes moeten komen ipv. een paar teasers ;D
Geen teasers ?  Tuurlijk wel !   ;D ;D
Klik voor hi-res
Een estate Marco? Wat nu dan toch..en waar gaat dat heen?
daytonawim
Tss, en dan niet eens effe een bakkie komen halen  >:(
Hij stond gisteren al in zwolle.
Citaat van: big ben op 05-07-2011 05:54:19
Een xc op de afsluitdijk  ::)........
Bijna goed.
michiel
verron
Dit klinkt interessant  :eusa_think: Vooral het stukje "AWD 2004 Haldex"  :eusa_dance:
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
animalT5R
Citaat van: michiel op 05-07-2011 15:51:31
Enkhuizen-Lelystad zeg ik.
Vraag ik me ook ten zeerste af,neem aan dat Marco niet tegen het verkeer in gaat rijden om een foto te maken[het lijkt ten minste op de foto dat hij in de bestuurders spiegel genomen is]
Auk
Auke
Volvo. for life
jrkalf
Citaat van: Auk op 05-07-2011 17:58:59
Komt vast vanaf 't eiland of niet?
Noord Holland, altijd al een apart eiland gevonden ;P
shRek is verkocht!
Gisteren de XC even aan de onderzijde bekeken. De achterwiel ophanging is toe aan nieuwe rubbers maar ziet er verder nog wel netjes uit. De visco is al eens vervangen (redelijk recent zelfs), de haakse overbrenging lekt ietsje (niks bijzonders) en zat los aan de bak...  Ook waren er 2 bouten weg. Omdat de uitlaat ondersteund word door een strip welke aan de haakse overbrenging zit, is deze steun uit de uitlaatbuis gescheurd. Dat verklaart het lekken van de uitlaat wel een beetje.  ;D
De bandenspanning was nogal aan de lage kant (1,5/1,2/0,5/2). Rondom even op 3.0 gezet.  De AT wilde nog wat olie hebben (zweet op de slangen naar de koeler) en daarna een proefrit gemaakt.  Op zich stuurt het helemaal niet verkeerd, al leek ie soms op 4 poten te willen lopen. Geen herrie uit de AWD aandrijflijn en de bak schakelt echt supermooi. Alleen bleef ik maar een klepstoter horen, iets dat niet gewoon is bij motoren van na 1996.
Een korte check van de olie leerde dat ie er echt al heel erg lang in moet zitten. Git en Gitzwart, zelfs tussen de vingers kon je voelen dat het weinig meer smeerde.
Enfin, een bus flush erdoor en lekker een half uurtje stationair laten lopen. Daarna af laten lopen en nieuwe olie erop.
Starten... lopen, nog even een vaag tik tik... en stil was de stoter.
Binnenkort maar eens de snelweg op om te kijken wat de aandrijflijn doet op hogere snelheden.
