Doordraaien koelfan
Gestart door ris, 09-08-2011 09:17:20
Citaat van: ris op 14-08-2011 22:24:25
Maar wat ik niet begrijp is als je de sensor loskoppelt dat de fan door blijft draaien.
Omdat zoals Jeroen74 schrijft, een verkeerd druksignaal word afgegeven als de compressor draait.
ris
#16
Het duurde even, maar ik heb 'm door.
(Ik dacht dat ik ergens gelezen had dat een Deltamilinstallatie niet uitgelezen kon worden, dat klopt dus niet)
Ronald21
heb jij een deltamill ?
Ronald21
#18
indien deltamill vind ik het knap dat je dat op de ecu van volvo uit kunt lezen
overigens deltamil zit zo in elkaar dat indien je de hoge druk schakelaar los maakt indien kapot , de koelfan uit gaat
ris
Wat raar, Dan is het toch niet de hogedruksensor?
Want hij blijft doorlopen al ik 'm loskoppel.
Als ik de motor weer aanzet stopt de fan wel.
Dit is wel een kenmerk dat de sensor kapot kan zijn (volgens deltamil)
Ronald21
#20
dan blijft je relais (van deltamill) misschien plakken
open maken en kijken
hoe zit het nu met uitlezen ?
ris
Heeft deltamil een eigen relais, of is het de relais van de koelventilator bij de radiator?
Ronald21
#22
eigen relais langs die mooie grote van volvo
deltamill schakelt de fan parallel aan het volvo (temp) circuit
kijk maar ens op die rode draad naar fan , daar zit wellicht een Y-verbinding (gesoldeerd)
je zou die even kunnen spiltsen, dus deltamill verbinding losnemen
wedden dat die ophoudt met draaien indien deltamill  probleem
ris
Bedankt. Ga ik doen.
ris
Gekeken!
Maar naast het volvorelais zit alleen de mapsensor.
Ik kan ook geen aftakking vinden in de rode draad.
Heeft deltamil verschillende oplossingen, of zit het relais op een verborgen plaats?
Ronald21
#25
boven de radiateur langs volvo fan relais bij mij (2 stuks zwart van kleur)
volg je draden van hogedruk sensor.
deze leiden naar relais
volg je draad van fan
deze leidt ook naar relais
ris
#26
Wat jammer, dat daar bij mij geen relais zit.
Morgen weer verder zoeken
snix
Ik heb precies hetzelfde probleem met dezelfde symptomen. Alleen gebruik ik mijn airco nooit. Ik zou het dus eerder bij de massa zoeken of de tempratuur sensor zoeken. Bij mij gebeurd het wanneer ik hem van het contact af zet, constateer dat ik m'n ramen vergeten ben dicht te doen contact aan ramen dicht, contact uit en dat gaat de fan aan. Als je het contact weer aan zet stopt hij, om weer verder te gaan als je het contact uitzet.
Ben benieuwd naar de oplossing.
Eens in de zoveel tijd heb ik dat ook, blijft fan doordraaien, contact aan, gaat uit, contact weer uit, gaat fan weer aan... ik start dan de motor, laat hem een paar seconden lopen en dan is alles opeens weer goed.
Gebeurt misschien eens in de 3 maanden of zo; maar vraag me wel af wat dit kan zijn.
