Auteur Topic: Waar op letten bij stallen 2.5D  (gelezen 5773 keer)
Volvo S70
« Gepost op: 28-08-2011 12:11:16 »
stel je wilt je auto voor een paar maanden niet gebruiken, zijn er dan nog dingen die je moet/kan doen(motorisch) voordat je de auto weg zet? het gaat om een S70 tdi
Frysian-John
  • Lid 10+
Re: Waar op letten bij stallen 2.5D
« Reactie #1 Gepost op: 28-08-2011 14:26:37 »
Met goed warmgedraaide motor wegzetten, zodat er geen condens in de motor en uitlaat zit.
De massaklem van je accu los nemen om te voorkomen dat je accu leeg wordt getrokken. Op deze manier heb ik een aantal malen een auto gestald, altijd zonder problemen!
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #2 Gepost op: 28-08-2011 19:59:11 »
Er staat hier nog ergens een topic op het forum hierover. Ik kan het alleen niet zo snel vinden.
Piere
  • Bullbar mode activated
« Reactie #3 Gepost op: 31-08-2011 12:46:19 »
Banden op spanning zetten, accu loskoppelen, zorgen dat het interieur droog is, auto nog es goed warmrijden voor je'm wegzet zoals reeds gezegd en dan kan dat geen kwaad.
petrolhead
  • Lid 500+
« Reactie #4 Gepost op: 31-08-2011 12:56:28 »
en volle tank.
Piere
« Reactie #5 Gepost op: 31-08-2011 13:24:31 »
en volle tank.
Ah ik dacht dat je dat beter niet deed ivm bezinksel enzo... nee?
Volvo S70
« Reactie #6 Gepost op: 31-08-2011 13:46:43 »
hij staat met zijn neus tegen de muur en het is in die garage erg laag, vooral de voorkant en de motorkap kan daarom bijna niet open. het is een automaat, als de accu leeg is, kan ik hem dan nog uit de P stand halen? (ik zie wel een kleine knopje naast de pook, is dat toevallig om hem handmatig uit de P stand te halen) ?
Piere
« Reactie #7 Gepost op: 31-08-2011 13:58:06 »
Ja hoor, ik weet niet precies hoe het bij een S70 zit, maar je kunt desnoods die plaat rond de pook weghalen en met een schroevendraaier oid de kabel van het blokkeer mechanisme verduwen. Je zult wel zien wat ik bedoel moest het zo ver zijn.
Maareh, je koppelt wel best de batterij af hoor, anders is-ie 9 op de 10 kansen naar de vaantjes...
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
« Reactie #8 Gepost op: 31-08-2011 22:45:26 »
Anders gewon voor je de accu afkoppelt in de N zetten?
en volle tank.
Ik zou de tank zo leeg mogelijk laten, wel iets erin nog natuurlijk.
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #9 Gepost op: 31-08-2011 22:50:57 »
En zet een vochtvreter in je auto, en doe het skiluik open.
Als je er slecht bij kunt aan de voorkant, ontgrendel dan je motorkap voor het stallen.
« Laatst bewerkt op: 31-08-2011 22:53:21 door daytonawim »
ulkeman
  • volvo 850, volvo 740, volvo 142, bouwt 850 4x4
« Reactie #10 Gepost op: 31-08-2011 22:52:54 »
en volle tank.
leeg?
helemaal vol juist.
zorg er ook voor dat je er oude banden onder zet.
deze kun je naar paar maanden stilstand wel afschrijven.
afdeling dalfsen
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #11 Gepost op: 31-08-2011 22:53:51 »
Yep, anders roest ie onder je reet weg
grijzev70tdi
« Reactie #12 Gepost op: 31-08-2011 22:54:57 »
en volle tank.
leeg?
helemaal vol juist.
Waarom dan? Oke, hij staat niet zo heel lang stil, maar als hij langer zou staan word de diesel wel oud lijkt mij?
ulkeman
« Reactie #13 Gepost op: 31-08-2011 22:55:59 »
en volle tank.
leeg?
helemaal vol juist.
maakt niks uit ;)
afdeling dalfsen
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #14 Gepost op: 31-08-2011 22:56:47 »
In Dienst stonden de diesels ook regelmatig maanden stil hoor zonder problemen
