Auteur Topic: Waar op letten bij stallen 2.5D  (gelezen 5674 keer)
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
Re: Waar op letten bij stallen 2.5D
« Reactie #15 Gepost op: 31-08-2011 22:57:07 »
Anders gewon voor je de accu afkoppelt in de N zetten?
Banden op spanning zetten, accu loskoppelen, zorgen dat het interieur droog is, auto nog es goed warmrijden voor je'm wegzet zoals reeds gezegd en dan kan dat geen kwaad.
en volle tank.
Ah ik dacht dat je dat beter niet deed ivm bezinksel enzo... nee?
Ik zou de tank zo leeg mogelijk laten, wel iets erin nog natuurlijk.
leeg?
helemaal vol juist.
Waarom dan? Oke, hij staat niet zo heel lang stil, maar als hij langer zou staan word de diesel wel oud lijkt mij?
maakt niks uit ;)
Hmm nu ik er over nadenk, heb je wel gelijk, Van de T-5R wou de benzine na 6 jaar ook nog wel branden
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #16 Gepost op: 31-08-2011 22:57:57 »
Als je em gaat schorsen, das voor minimaal 3 maanden , anders betaal je evengoed voor de volledige 3 maanden MRB
  • Universeel-Techneut
  • 850 ja maar Glad & Groenig is gaan hemelen.
« Reactie #17 Gepost op: 31-08-2011 23:05:17 »
Dieseltank kan je t beste vol laten, ongeacht t seizoen ook voor langere periodes, waar brandstof zit kan geen lucht zitten
scheel een bult condens die je toch in je tank krijgt en in je brandstofsysteem bij starten.
(tenzij de opslag temperatuur en vochtigheidscontrole heeft natuurlijk )  ;)
M'n roffel is al net als zijn baasje, helemaal glad van boven .. !!
MVeldhuis
  • Forumsponsor
  • V70R & 740 D
    • www.lassenvoorweinig.nl
« Reactie #18 Gepost op: 01-09-2011 00:55:04 »
Ik zou je auto op 4 bokjes zetten dus zonder gewicht op de banden. Lukt dit niet dan zou ik ze op 4 bar zetten.
Zo probeer je te voorkomen dat je er straks een vlakke kant op hebt zitten.
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
« Reactie #19 Gepost op: 01-09-2011 01:04:57 »
1e antwoord vind ik het meest zinvol, t`is geen auto uit de jaren 40, gewoon neerzetten dat ding en die vlakke kanten gaan er wel weer uit na een pot je trappen, ik heb er zelf overigens nooit last van gahad met mijn oude cabrio, wel even een flink stuk getrapt voordatie de schuur in gereden werd, dan is al het water uit de uitlaat wel verdampt  ;)
854 T-5 ROOD 1994
ovlov 058
  • Lid 500+
  • Was 855 2.0 20v 12/93 MY94 MT LPG Is S80 25D '99
« Reactie #20 Gepost op: 01-09-2011 22:13:02 »
Zie dat alle duivenscheten eraf zijn i.v.m lakschade ;D
rifwachter
  • Polar lid
  • volvo S70
« Reactie #21 Gepost op: 01-09-2011 22:22:58 »
Ik schors mijn volvo al jaren ergens in oktober, en staat dan stil tot april.
Ik zet de auto schoon en droog in de garage, niet op de handrem.
De druppellader aangesloten, en er staat een kacheltje in de garage om het vocht buiten te houden.
In het voorjaar is het altijd starten en lopen, de eerste 10 minuten moeten de banden weer lekker soepel worden,maar daarna is het weer genieten.
Volvo S70 2.5, Volvo 850R, Volvo S60R, Volvo V70 XC D5 en een citro├źn CX 2500 prestige turbo
Volvo S70
« Reactie #22 Gepost op: 04-09-2011 12:26:26 »
nog een paar vragen .
waarom moet de tank helemaal vol, wat kan er gebeuren als je dit niet doet?
als de volvo een jaar lang stil gaat staan, zijn de banden dan zeker niet meer goed? helpt het dan om ze op 4bar te zetten?
waarom moet je hem goed warmrijden en dan wegzetten? wat voorkom je dan?
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #23 Gepost op: 04-09-2011 12:42:02 »
Met warm rijden, rij je de condens goed uit de uitlaat, dat voorkomt roest in de uitlaat.
Volvo S70
« Reactie #24 Gepost op: 09-09-2011 17:55:08 »
ulkeman
  • volvo 850, volvo 740, volvo 142, bouwt 850 4x4
« Reactie #25 Gepost op: 09-09-2011 17:56:44 »
voorkomt condens, water dus in je brandstof.
afdeling dalfsen
Volvo S70
« Reactie #26 Gepost op: 16-09-2011 17:04:33 »
ik was even bij de volvo om de accupool los te trekken. dus ik keek effe of hij start maar de accu is bijna helemaal op dus straten ging niet.maar de sleutel kon ik er niet uithalen terwijl hij op p stond?  ik heb van alles geprobeerd maar het lukte maar niet,maar plots kwam hij er uit.
hoe kan dit eigenlijk? de accu was niet helemaal op, de lampjes enz binnen  branden wel gwn als de sleutel erin zit.
Volvo S70
« Reactie #27 Gepost op: 19-09-2011 16:06:41 »
kan dit nogmaals gebeuren?
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #28 Gepost op: 19-09-2011 16:11:48 »
Ik kan er naast zitten, maar volgens mij zit er geen blokkerings mechanisme in het slot.
Ik heb dit probleem nooit gehad (afgelopen winter met een ralle accu), alleen was dit wel een benzine auto.
Volvo S70
« Reactie #29 Gepost op: 30-07-2018 06:30:16 »
Hij staat weer een tijdje gestald. Ik probeer hem iedere maand te starten en een stukje te rijden. Valt me op dat hij iedere keer in een keer start!  :eusa_clap:
Ik haal wel de accupool steeds los zodat hij niet leegloopt.
