stilgevallen en start niet meer
Gestart door zorno, 03-10-2011 17:25:59
zorno
na het probleem van het slecht starten en raar draaien na het starten en het koelvloeistof dat verdwijnt
nu veel erger ,  na een rit van 100 km  begint de motor moeilijk te draaien op stationair  en even later valt hij stil
hij gaat ook niet meer rond  als je hem start    ik vrees het ergste   ..vastgelopen????  iemand dit al is meegemaakt  met s70 van 97
help help
ulkeman
Citaat van: zorno op 03-10-2011 17:25:59
help help
misschien een domme vraag.
maar zit er olie in?
afdeling dalfsen
Geen lampjes op dashbord aan of een temperatuurmeter die ietwat hoger staat ?
zorno
oliepeil altijd ok   verbruikt geen olie   en  zeker niet warm gelopen   temp meter perfect op 3 uur
ulkeman
Citaat van: zorno op 03-10-2011 17:30:27
olie peil ook nog gekeken toen hij niet meer rond wou?
of er van uitgegaan dat het nog goed moest wezen.
sloeg de auto langzaam af of was het abrupt stil.
afdeling dalfsen
zorno
oliepeil is nog goed  en hij sloeg onmiddelijk uit
Wat te binnen wil schieten:
-Startmotor wellicht vastgelopen/vastgeslagen
-accu leeg  tgv defecte dynamo (spanning dynamo meten)
-lekke koppakking met waterslag. (bougies eruit halen, kijken of ie dan wel rond wil)
-lager(s), geeft dan wel kabaal meestal bij stilvallen.
- gebroken distributieriem inderdaad, zoals genoemd. Lijkt me een goede mogelijkheid)
zorno
kunnen er dan kleppen geraakt zijn bij een gebroken riem   ....en dan gaat hij toch nog rond bij het starten niet??
Citaat van: zorno op 03-10-2011 17:53:43
Nee als er een zuiger tegen de klep aanstaat krijgt de startmotor hem ook niet meer rond. Neem de db kap er eens af is maar 1 boutje dan weet je het snel genoeg.
Denk, op afstand, ook idd kapotte riem.
zorno
morgen heb ik de auto hier  ....dan zal ik eens kijken wat er aan de hand is .....
yoeri
ik denk relais  van je eccu of een van de hoofd zekekering kan heel goet
en als je hem aan duwt wat doet hij dan??
grijzev70tdi
Ik zou eerst de kap van de distributie eens afhalen voor je gaat slepen/duwen.
ulkeman
Citaat van: grijzev70tdi op 07-10-2011 19:15:45
waarom dan?
als hij onder het rijden uitgevallen is. maakt dat ook geen verschil meer.
boel is dan immers toch kapot en kom je met slepen zo achter ;D
afdeling dalfsen
