beetje lekkage van diesel bij de brandstofpomp
Gestart door katuut, 10-10-2011 20:46:02
katuut
Hoi
mijn brandstof pomp lekt een klein beetje diesel bij de uitgangen bij de brandstofpomp.
Zit hier een pakkinkje tussen?  en is het een kwestie van losdraaien en nieuwe pakking er tussen of komt er meer bij kijken?
Chronisch last van detaildiarree
Niet zelf aankomen! Neem contact op met een lokale dieselspecialist. Die kunnen het redelijk eenvoudig vervangen en je pomp afstellen. De dealer repareert niet maar laat je de hoofdprijs betalen voor het vervangen van de pomp.
Ewøut
Dank u. ::)
Overigens vind je hier al een beginnetje van een lijstje met ervaringen. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51874.0.html
Geen idee waar je woont en dus ook niet welke het best is voor je. Ikzelf kies voor Pul, die is het dichtst bij mij. ;D
Ewøut
katuut
Zo spannend is het toch niet? De pomp hoeft er niet af! Maar ik woon in hoogeveen dus harderwijk is wel te doen.
Lekt nauwelijks maar er ligt soms een drupje onder en dat vind ik niet prettig
Elianmars? Waar had jij ook alweer dat stukje over de dieselpomp van Roetmobiel staan?
Ewøut
grijzev70tdi
Citaat van: katuut op 10-10-2011 22:04:01
Niet zelf aankomen. Heb ooit ze'f ook een pomp nieuwe rubbertjes en zo tussen gezet, maar de pomp lekte net zo hard. Daarna weg gebracht naar kleinjan in nijverdal
katuut
Oke bedankt voor je waarschuwing. Heb er vandaag naar laten kijken door een specialist in rogat en hij zou er lekker mee doorrijden tot het erger wordt. Dat laat ik liever niet gebeuren dus binnenkort maar even naar een diesel specialist. In beilen schijnt ook een goede te zitten (eds)
Citaat van: katuut op 11-10-2011 20:36:23
Goeie keuze lijkt me. Doorrijden heeft geen enkele zin. Als het toch kapot gaat, dan kan je het beter gelijk aanpakken voor je stil komt te staan.
Die eerste specialist zou ik lekker links laten liggen.  :eusa_silenced:
katuut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 10-10-2011 22:15:36
Ewøut
Het was even zoeken: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21908.msg773239.html#msg773239
Ik was bij Terlouw 120 euro kwijt voor de reparatie en het afstellen. De motor liep daarna supermooi (voor zover je daarvan kan spreken bij een diesel ;D).
