Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
Douwe
Gaat vanavond een beetje krap worden ivm afspraken die Jitske al had, maar misschien neem ik Wilto wel mee.Ik zal dan omstreeks 1900 bij jou zijn.
Douwe
Vanavond met Jack de atributen voor de LPG instalatie vervangen en de DOP'er 40 mm verlaagd.
Bij controle kwam Jack erachter dat de voorste veerpootrubbers door waren, en aangezien we net de 40 mm verlagingsveren op een stel andere schokbrekers hadden gezet hebben we die maar onder de DOP'er gezet.
Het stuiteren valt mij erg mee, hoogte van de wielkastrand tot de straat is 60 cm.
Douwe
Op dit moment is de DOP'er nog niet fotowaardig,er bleek ook een band tegen afkeur aan te zitten.Daarom voor de apk(morgen) voor 2 antilla's erop gezet.
Voor dus Anttila's en achter Columba's, achter lijkt het nu bijna een XC en voor is hij mooi laag.
Piere
Citaat van: Douwe op 19-07-2012 22:42:29
Jah kom Douwe, daar móet je gewoon foto's van posten  ;D :eusa_clap: :eusa_dance:
Douwe
Volgens de gasboer moet er ook nog een nieuwe verdamper in, om het CO onder de 0,5 % te krijgen.
Zonder luchtfilter zakt het CO van 2.4% naar 0.4% , maar wordt de waarde van de Lambda te hoog 108.
Hier was ik dus al bang voor:een bodemloze put zonder dat de DOP'er aan de gestelde eisen gaat voldoen.
Ik heb mijn gasboer verteld dat mocht dit ook niet de oplossing zijn,ik alle onderdelen weer uitbouw en retouneer.
Want wie vertelt mij nu dat de vorige reparaties wel noodzakelijk waren:Lambda-sonde,Lambda-simulator,stationair regelaar.
Het mag wel geld kosten, maar dan moet het wel klaar, en niet 1 voor 1 alle onderdelen vervangen totdat "toevallig" een keer het kapotte onderdeel aan de beurt is.En er in tussentijd 1000 euro aan onodige onderdelen is vervangen.
Piere
Citaat van: Douwe op 20-07-2012 09:40:36
Daar heb je een heel goed punt. Ging hij ermee akkoord dat je de verdamper teruggeeft als die het probleem niet is?
Broabander
Citaat van: Piere op 20-07-2012 12:13:33
Pff en terecht, dacht de dealer ook maar zo!
Maar wel flink balen dat er geen vooruitgang in zit Douwe!
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
NinaPaul
Volgens de wet moet alles terug in oorspronkelijke staat worden gebracht, wanneer je kan aantonen dat ze wanprestatie hebben geleverd.
Meestal is het de "gemakzucht" die zorgt dat mensen het gewoon maar betalen, niet de regels.
-Gottfried Leibniz
Douwe, het is je toch alleen om de APK te doen ?  Of mis ik nu iets ?  Doe dan het volgende bied de auto aan en trek ergens 1 bougiekabel even los zodat hij op 4 loopt.  Eventjes kan hij dat makkelijk aan voor stationar metingen.  Meestal rol je er dan wel zo doorheen.  Kun je later altijd nog kijken wat je wilt doen met het hele gasverhaal maar vergeet niet dat die gasboer ook wilt verdienen aan je.
Die verkoopt jou mij iets te graag....
Frysian-John
Die hele elektronica-sjips heb je niet nodig voor de apk. Welke gasboer heeft je dat verteld? Een goede (afstelbare) verdamper, en een stelregister in je gasslang moet volstaan!
Ik zit nu zelf ook te kloten met die groene van mij, krijg ik niet meer goed afgesteld. De verdamper zal wel gaar zijn, vrees ik. Ik heb er nog één liggen, en die ga ik komende week maar eens inbouwen. Een heel gekloot met die Vialle-dingen, maar het houdt je van de straat! Prettig weekend.
Gr. John
Citaat van: Frysian-John op 20-07-2012 20:52:56
Het is toch niet relevant wie het verteld.
Jij vertelt nochtans ook hetzelfde.
