ABS
Gestart door pascalvdb, 19-12-2011 11:56:18
pascalvdb
Graag info over ABS lampje die af en toe opsteekt als ik stop gaat het aan, en als ik vertrek ga het uit.
Wat ook ook waarnam is alsof er......geluid uit komt ABS bak vooraan komt gelijk een fles gas die in de koffer ligt en je remt die rolt en donk donk geluid geeft.....
Als iemand me daar meer kan over informeren alvast bedankt Pascal.........
Welke auto? Model? Bouwjaar?
Heb je de foutcodes al (laten) uit(ge)lezen?
Gr ???
pascalvdb
#2
Hoi, ja heb hem verleden week laten uitlezen daar mijn automaat probleem gaf en deed het dan ook al.
Hebben dan niets gezien van problemen met abs.Is een 850 2000cc automaat boujaar 1995.
Pascal
Welke maand van '95? Dat is nl. een overgangsjaar.
Het geluid, voel je daar ook iets van in je pedaal? Wanneer treedt het geluid op?
Gr :eusa_think:
pascalvdb
het geluid treed op na hij ver stil staat en aan pedaal voel je niks.
pascal
Lampje
Uit laten lezen is idd slim. Bij mij ging hij af en toe ook aan en weer uit. Lag aan een defecte schakelaar bij het rempedaal.
