Mijn V70 R AWD
Gestart door RoelNL, 31-12-2011 19:03:37
RoelNL
Hallo allemaal,
Ik ga me even goed voorstellen ;D
Sinds een jaar of 2 rijd ik een V70 classic, het is allemaal begonnen in v70 2.5 144pk op lpg, na hier met veel plezier en zonder grote problemen in gereden te hebben is nu toch stiekem mijn droom uitgekomen ik heb nu een v70 R AWD (foto's volgen het is nu te donker ;D).
Ik heb de auto in Hoogeveen gekocht bij ECH auto's voor een goede prijs en de auto had net een grote beurt twv 3500 euro alleen was distributie nog niet gedaan.
Er zat wel wat werk aan de auto technisch gezien, de aandrijflijn was wel helemaal in orde want heb goed getest tijdens de proefrit (want je kan op een AWD aardig leeg lopen zoals ik heb gelezen :o :o). Wel heb van de  week de distributie gedaan met behulp van een volvo monteur en vandaag de versnellingsbakolie laten vervangen(automaat) want hij bonkte nogal bij terugschakelen van 4 naar 3 dat is nu helemaal opgelost en schakelt nu weer perfect ;D ;D ;D.
Op weg terug  wil het toeval reed ik over de snelweg terug richting huis zat er super grote hobbel in de weg waar ik met pak en beet 140-150 overheen ging sinds dit euvel gaat de auto schudden/ trillen in de carrosserie  tussen de 50 en 70 km/h als ik geen gas geef. Bij volgas optrekken slippen de banden nu ineens ook op een glad wegdek, het kan zijn dat het te glad is dat ik zelfs met awd en tracs doorslip. Dat hoop ik maar, hij spuit nog steeds vandoor zelfs met doorslippen. Daarom denk ik zelf dat het iets is in een aandrijfas aan de voorkant, heb het alleen nog niet getest.
Ik hoop dat ik mijn probleem zo voldoende duidelijk heb gemaakt en dat er iemand een idee heeft wat het mogelijk zal kunnen zijn.
Gr Roel
RoelNL
Zoals beloofd de foto's.
rifwachter
Hallo Roel,
Welkom op het forum.
Veel plezier gewenst met je mooie Volvo.
Gr. Rene
Mooie auto, heel veel plezier ermee!
Netjes! Dezelfde kleur als de mijne. Nu links ook nog even een uitlaatsierstuk 8)
rifwachter
Toch even een vraag, waar zijn die 3500 euro dan in gaan zitten als de distributie hier nog niet bij in zit?
RoelNL
Dat zal ik even uitleggen want ik heb de factuur er nog van.
1 middelste gordel achter 140,-
2 set stuurstangen 244,-
3 remblokset achter 98,-
4 handremschoenset 126,-
5 onderhoudsbeurt met alle filters 370,-
6 de aandrijfas naar achter diff 999,-
7 schokdemper nivomat ra 306,-
8 software update volgens mij 75,-
9 handremkabel 279,-
10 nog 2 banden van het merk type 242,-
11 achtersproeier herstellen 21,-
12 apk 38,-
alles totaal was het 3557,53 euro ;D
volgens mij moet dit het ongeveer zijn
dat was het ongeveer wel
RoelNL
Als het mee zit krijg ik van de week de uitlaatset van Simons binnen dan maak nog wel wat foto's hoe het er verder komt uit te zien.
Welkom hier !
wat betreft het tillen en schudden tussen 50 en 70 ; persoonlijk zou ik toch nog eens kritisch naar de voorste draagarmen kijken. Het is niet ondenkbaar met dat de "klap" die ze kregen met 150 km/h er toch een rubber uit gekomen is.
Ook mis ik het uitlijnen na het vervangen van de stuurstangen (achterzijde ? )
RATFINK
Welkom op het forum, mooie wagen! Begin ze stiekem steeds mooier te vinden  :eusa_shifty:
RoelNL
Zelf heb ik van de week er ook nog aluminium veerpootbrug ingezet en 2 gasdrukveren voor de klep want deze wilde niet open blijven staan. Dit was trouwens niet een eens zo heel moeilijk (gebruik wel even een bezem om de klep open te houden) ik hoefde eigenlijk maar 2 dingen los te halen de achterste panelen waar de speakers inzitten, speakers hoeven er niet uit(gewoon klik systeem).
Wel voorzichtig met een dun puntvormig plastic brievenopener  apparaat. vervolgens het bovenste deel los met een torsie schroevendraaier en de brievenopener. vervolgens de gasdrukveren eruit gedrukt met een schroevendraaier(wel voorzichtig je zit bij de ruit en je hebt niet heel veel bewegings ruimte maar het is goed te doen). daarna de nieuwe erin gezet en de klep bleef weer open staan.
Heeft iemand van jullie toevallig een idee wat het zou kunnen zijn met dat trillen zoals ik in het eerste gedeelte had beschreven, Ik had al een tip gekregen om even de awd te testen, auto even op de brug zodat de banden vrij zijn en vervolgens even de voorzichtig gas geven om te kijken of alle wielen draaien(AWD ;)). Dit ga ik morgen doen. Zelf had al wel even gekeken of er nu heel veel speling op de aandrijfas zit maar dit is gewoon goed, de visco is nog heel gelukkig.
Gr Roel
RoelNL
Dat zou goed kunnen Marco Daar kan ik morgen ook gelijk naar kijken. Volgens mij was het wat betreft het uitlijnen wel in orde want voor die hobbel was er helemaal niets aan de hand wat betreft het schudden en trillen, de auto reed kaarsrecht en het stuur was ook helemaal in orde wat betreft rechtuit rijden.
Bedankt voor de tip.
maruska
T-5R
RoelNL
vandaag de auto op de brug gehad en gekeken of ik gekke dingen kon ontdekken gelukkig niet, de andere kant van het verhaal is dat ik nog stap verder ben. Ook heb ik het awd getest door te kijken of alle wielen nog draaide  dit was ook gewoon het geval dus dat is ook goed. morgen maar is kijken of het iets met de banden kan zijn balanceren enz.
Ik houd jullie op de hoogte.
Gr.
RoelNL
Vandaag de banden los van de velg gehaald vervolgens ze er opnieuw opgezet en gebalanceerd helaas heeft het niet geholpen.
Zelf begin ik nu toch steeds meer aan de aandrijfassen te denken, het zal ook de wiel lagers kunnen zijn  maar ik hoor niks in de bochten wat betreft een krakend geluid. Als ik de auto op de brug heb staan en dan wat gas geef voel je wel heel de auto trillen/schudden als de wielen draaien, ik denk ook dat het voor en achter is maar dat moet blijken als ik de cardanas er tussen uit heb gehaald.
Gr
