Ton's Saffron Pearl V70R verder met de V70NN D5
Gestart door TonV70R, 30-01-2012 09:11:14
TonV70R
Dat is juist het leukste wat er is, zelf de dingen aan je auto doen.
Binnenkort de remmen nog even doen en dan kan deze er weer even tegen.
Nog wel even kijken wat ik met de Alpine HU doe, uitgang rechtsvoor is defect.
Eens kijken wat het doet ik als ik er een versterker op aansluit , kijken of dan het geluid van de navigatie er ook overheen komt, of dat deze enkel via de std luidsprekeruitgang gaat. Heeft geen prio op dit moment, leuk klusje voor door de week in de avonduren.
Hopelijk aankomende week de nieuwe Comets plaatsen  :eusa_dance:
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
t_w
Je bent goed bezig!
Was je kleppendeksel ook zo vet (/olie), aangezien een aantal bougies ook vet lijken aan de boven kant?
Citaat van: TonV70R op 09-03-2013 23:25:44
Pollenfilter was absoluut geen luxe om die te vervangen, wat was die smerig
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UIEWKDKC-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-X4IJVZNU-D.jpg
Zo,n pollenfilter kan idd wel eens vollopen. :eusa_shifty:  :eusa_sick:
TonV70R
#78
Citaat van: t_w op 10-03-2013 12:07:18
Je bent goed bezig!
Enige tijd geleden al eens de boel losgehaald om de bougiekabels te vervangen (althans dat was de bedoeling). Kwam toen inderdaad wat olie tegen, wat volgens mij onder de vuldop vandaan kwam. Nieuwe afdichtring ,geplaatst en het is al behoorlijk minder, eigenlijk nihil.
Echter vertrouw ik de leiding ook niet welke volgens mij van de carterventilatie  terug komt.
De boel gisteravond weer droog gemaakt en maar eens even in de gaten houden.
Anders van het voorjaarde gehele boel maar eens vervangen.
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
TonV70R
Zo, weer even een kleine update.
Bij 304.000 de winterwielen er af gedaan en de nieuwe Comets met nieuwe Michelin Pilot Sport 3 gemonteerd.
Weer een hele verbetering wat rijgedrag betreft.
Vorige week het R embleem voor in de gril even opgehaald bij Schotpoort Zutphen en even kennis gemaakt met Rene. De kinderen waren mee dus om even rustig te praten.... helaas.
Het zit er mooi op met een dotje kit erachter.
Op de terugweg bij het stoplicht was het opeens  iets van " klong" , 's avonds eerst maar even de remmen achter losgehaald en inderdaad, remschoenen linksachter van de handrem beide eraf  :(
remvoering maar verwijderd en maandag maar even een paar nieuwe schoentjes gehaald. Deze afgelopen week gemonteerd en meteen maar even de remmen gedaan (rondom).
Voorlopig kunnen we er dus weer tegen.
Bij het nalopen kwam ik nog een kleine lekkage tegen welke ik schoongemaakt heb. Ik denk dat het een o-ring is van de AT bak waar de peilstok in gaat. Even in de gaten houden dus en waarschijnlijk binnenkort maar even vervangen.
Verder is het nog steeds een heerlijke auto om mee te rijden, afgelopen 2 weken zo'n 1700 km ermee gereden. :eusa_whistle:
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Jalle
Kilometer vreter :) Ik heb nog maar net 2100km gereden sinds de aanschaf in Februari
TonV70R
Citaat van: Jalle op 13-04-2013 21:32:30
Was gelukkig voor het werk dus dat scheelt alweer.
Teller staat nu op de 306.000 zo uit mijn hoofd dus zou dan zo'n 8.000 km zijn vanaf november 2012.
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
t_w
Toch maar een nieuw embleem (met 'pootjes') gekocht voor de gril?
Auto staat er weer strak bij!
TonV70R
Citaat van: t_w op 14-04-2013 12:17:05
Ja, die had ik destijds eigenlijk ook besteld maar die voor op de achterklep geleverd gekregen.
Toch maar de juiste besteld, net zo makkelijk.
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
TonV70R
Even een Update van de R:
Km stand 312852
Vandaag de R voor de APK gehad en nadat beide draagarmen (origineel Volvo) vervangen waren weer door de APK. :eusa_dance:
Tevens de Orifice laten vervangen en de airco opnieuw af laten vullen en testen.
Weer lekker koud in de auto en het gefluit is over.
Vanavond de olie en het oliefilter vervangen, binnenkort gaan we ermee op vakantie en dan zit er in iedere geval verse olie in  (na 10k).
Zo'n 600 km geleden de remschijven en blokken voor vervangen door nieuwe Volvo exemplaren.
Sinds aanschaf in november 2012 zo'n 14.000km er mee gereden, nog steeds een fijne R en geen spijt van de automaat ipv een handbak.
Erg comfortabel ook, onlangs nog even op maandagmiddag naar Hamburg en weer terug gereden, gewoon 's avonds na 780 km uitstappen alsof je even naar Apeldoorn geweest bent   ;D
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
TonV70R
Km stand 319.450
weinig te melden over de R, hij doet gewoon wat ie moet doen.
Gekocht met 298.000 op de teller, na 11 maand staat ie op bovenstaande stand, dus  zo'n 22.000 km verder.
Maakt niet uit , even naar Hamburg een jukebox ophalen of met de caravan erachter naar de Moezel, je stapt er weer net zo lekker weer uit zonder echt vermoeid te zijn.
Enige puntje is dat de koplampwissermotor links bedacht dat ie niet meer naar beneden wil, dus die gaan we binnenkort maar eens vervangen.
Verder al de nodige vacuüm slangen gehaald om deze binnenkort te gaan vervangen.
Wat is er na de apk gebeurd aan de R:
*Ik heb een setje hoofdsteunen met schermpjes voor de kinderen gekocht, helaas zijn er schijnbaar 2 afmetingen van de hoofdsteunmontagepunten 250mm en 180mm. Hoofdsteunen met schermen zijn 180mm en komen uit een 99'er R en mij 98'er R heeft een afstand van 250mm, past dus niet :eusa_wall:
Via dit forum een setje hoofdsteunen aangeschaft en deze komen aankomende week binnen. Maar eens even kijken of we de hoofdsteunen met schermen gaan demonteren en in de andere gaan verwerken. Andere optie is losse schermen kopen en de set hoofdsteunen met schermen en dvd peler voor in het dashkastje weer verkopen (iemand interesse?)
*Van DCCCL (Marco) een setje spiegelkappen met knipperlicht overgenomen. Bij aankoop twijfelde ik of ik ze ooit zou gaan monteren, maar toch de kapjes in kleur gespoten en gemonteerd.
*van Joost een setje Perfo's met winterbanden overgenomen, deze gisteren even gemonteerd en mee gereden, rijdt goed zonder problemen. Nu alleen even 2 nieuwe banden monteren (nu 2x van 4,5mm en van 2004 dus moeten er af.
Voor aankomende winter zal dit dan de look worden van de R (let niet op de zachte banden)
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Netjes :) Velgen zijn ook helemaal niet verkeerd onder een R. 8) Ben wel benieuwd hoe je dat knipperlicht nu aansluit in de spiegel.
hertogjan6
spiegels looks good! aansluiten van de knippers is een paar minuten werk ;)
- deurpaneel eraf
- kabelboom die door de rubber loopt (tussen deur/scherm) een gaatje in prikken
-kabeltje er doorheen halen en aansluiten op de schermknippers ;)
makkelijker kan niet1 ;D
TonV70R
Klopt zo heb ik het ook gedaan.
Ik wou het eerst via de connector laten lopen, maar kwam erachter dat dit toch makkelijker was.
Meeste werk is het kabeltje door de spiegel zelf heen maken, tenminste als het netjes wilt doen.
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
hertogjan6
Citaat van: TonV70R op 20-10-2013 23:50:16
ja idd dat probleem hadden wij dus ook ;D
