Slecht starten v70
Gestart door Rianne, 07-02-2012 11:17:01
Rianne
Hoi ben ik weer :D
na aanleiding van mijn vorige 'draadje' http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46349.15.html nog steeds problemen met starten helaas.
Wat is er al gebeurd:
- gloeispiralen zijn doorgemeten en goed bevonden.
- galerij/rek waar ze in zaten is vervangen want dit was zo goed als vergaan
- gloeispiraal weerstand is schoongemaakt
- gloeispiraal relais is vervangen
- accu is doorgemeten maar was minder, nieuwe in geplaatst. start niks beter.
Heeft in november schone olie gekregen + filters. Bakolie nog steeds dezelfde.
Durf het eigenlijk niet aan na zoveel KM (503.000) om het te vervangen ik weet niet wanneer het voor het laatste gebeurd is en kans op ruïneren van de bak is dan duidelijk aanwezig zoals ik hier gelezen heb.
Hij loopt verder perfect ( op zijn tik in de moter na, topic heb ik gelezen maar kan mij nu niet druk om maken) en start met warm weer wel gewoon perfect.
zou het dan toch de pomp timing kunnen zijn?
bedankt voor het meedenken!
Dieselspecialisten omg. Friesland zou ook fijn zijn.
darius
Gebruik de zoekfunctie eens ..
No show, only go.
Rianne
Al meer als genoeg gedaan ...
Rianne
Ja en meer zijn er niet?
darius
Ga maar in het diesel gedeelte zoeken..je hebt een half mlj kms zal er wel wat compr verlies zijn door slijtage..
No show, only go.
darius
Even een beetje "zeuren"
Als je auto bij normaal weer"perfect" start zou die dat nu ook doen.
En ook " loopt perfect " maar heeft tik in motor...lijkt mij niet "perfect"
No show, only go.
Rianne
#8
Ja dat kon ik Zelf ook nog wel bedenken.
Maar bedoel meer met ervaringen e.d. Van personen zelf.
excuses Darius deze reactie was voor dcccl en tegelijk geplaatst met jouw reactie!
darius
Ja daaaaaaaaag...
Om te kouten hebben we off topic gedeelte :eusa_doh:
No show, only go.
Rianne
Citaat van: darius op 07-02-2012 11:41:32
En om nu even op jouw reactie in te gaan, ik denk dat we een verschillende mening hebben wat betreft "perfect lopen".
Mijn inziens perfect lopen = altijd starten, altijd goed lopen, prima schakelen en nooit geen problemen hebben in wat voor manier dan ook.
In de zomer start hij ook perfect, dat is een feit. Hij start in 1x, piept niet, zeurt niet (zoals nu) e.d.
Mijn vorige reactie was absoluut niet zo bot naar jouw toe bedoeld, excuses.
darius
de manco,s aan een diesel komen aan het licht bij koud weer....ik wil je best helpen maar alles is in orde zeg je , dus bij deze zou het dan opgelost moeten zijn..
No show, only go.
Rianne
Waar moet ik aan denken dan Darius. waardeer het zeker wel dat jullie allemaal meedenken + helpen!
ik doe zelf het knutselen aan de auto niet maar heb iemand die ik dan er weer naar kan laten kijken.
Rianne
hier een filmpje hoe hij start voor vervangen van gloeispiralen+ galerij.
sindsdien nog niet verbeterd, hij start nog steeds zo.
mijn gekuch komt van de diesel wolk die even voorbij kwam :P
http://www.youtube.com/watch?v=m9JR-sFJoQk&list=UUUp_C8hpYgQy8V2UfJqf1-w&index=1&feature=plcp
misschien kunnen jullie er iets uit opmaken.
darius
Als je aan de uitleescomp gaat kunnen ze zien of je op tijd staat en of er goed ingespoten wordt. Tevens een compressie meting laten uitvoeren
No show, only go.
