De Elandruiters deden de Carbagerun voor St Hoogvliegers en is nu verkocht!
Gestart door verron, 16-03-2012 18:58:21
blauweroffel
Citaat van: ulkeman op 21-04-2012 14:37:31
het interieur kan wel een beetje aandacht gebruiken.
waar onder de bijrijders stoel daar is een gat in gebrand door de stoel verwarming.
verder ben ik nog wat dingen onderweg tegen gekomen.
1. de temperatuur meter loopt op tot 10 voor 3 en blijft dan een beetje schommelen ( denk aan thermostaat vervangen en de sensor)
2. auto trilt erg bij 140 tot 180
3. ruitenwissers moeten vervangen worden ( heb paar regen buien gehad onderweg en zicht was nul.
4. achterruitenwisser doet het niet (na dit ene ritje zit de achterruit al helemaal dicht.)
5. voorbumper is kapot.
6. achterbumper is kapot.
7. hij gooit er wat olie uit ( de auto die achter me reed kreeg een mooi waas over de voorruit )
8. enkele keeringen lek.
9. banden scheef afgesleten.
10. stuurt niet helemaal lekker ( denk dat hij uitgelijnd moet worden )
11. voorscherm beschadigt ( de vervangers liggen al achter in )
12. zal nog wel meer dingen tegen komen ;D
dus tevens een oproep!!!
wie heeft er nog een voorbumper en achterbumper liggen in de juiste kleur? ( geloof dat het 417 is ? )
en wil deze sponsoren aan de runner?
alvast bedankt namens ons 4.
bijrijdersstoel heb ik voor je, in de juiste kleur en met verwarming, kan worden bezorgd, voor nop
Zal eens informeren bij een bekende naar bumpers
BR
ulkeman
helemaal super.
ik weet haast wel zeker dat het goed gaat komen.
hoor van alle kanten dat de hoogvliegers erg geliefd is.
afdeling dalfsen
shortshifter gaat goed komen Stephan. En als de achterbumper van een sedan past heb ik die ook voor jullie.
verron
Ja onze dank was groot voor de waas;) maar een beetje regen heeft dat zo opgelost!..verder gave bak!
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
verron
Citaat van: Jack v op 21-04-2012 15:07:26
De achterbumper van een sedan is in het midden hoger dat ik, kan z'n kleppie nie meer open.
verron
Citaat van: blauweroffel op 21-04-2012 14:39:50
BR
Had je toevallig ook nog een rechter rugleuning van de achterbank, daar waren de beschermplaten van de vergrendeling weg zag ik.....
blauweroffel
Ja, maar bij die van mij is het plastic geloof ik ook kapot.....
BR
ulkeman
achterbumper past niet helaas.
die shortshifter is gaaf jack  :eusa_clap: :eusa_clap:
afdeling dalfsen
verron
Jaaaaaaaaaaaaaaa..............hier is ie dan, de Elandruiters Volvo  :eusa_clap:
Ben
Citaat van: ulkeman op 21-04-2012 14:31:36
de auto is zojuist gearriveerd in dalfsen  :eusa_dance:
paar heel toevallige dingen meegemaakt.
dat deze auto op onze pad kwam heeft zo moeten zijn.
we rijden daar weg op de snelweg zet ik de radio aan ( stond heel toevallig op radio veronica )
en wat denk je dat er op is? jawel een interview over de stichting hoogvliegers.
hoezo dit kan geen toeval zijn?
Dan heb je meteen kennis gemaakt met Frank :-)
ulkeman
Citaat van: Ben op 21-04-2012 17:30:32
klopt inderdaad ja.
afdeling dalfsen
Dat blauwe bankstel vn jouw is hier nog Stephan. mag je zo weer ophalen ;D
benvolvo20
Ben
De meisjes van Volvo vinden Ko Piloot ook leuk !
verron
