Van gas'bom' naar gas'kanon'
Gestart door GeertG, 15-06-2012 16:10:48
GeertG
Recentelijk een nieuwe accu en gereviseerde dynamo geplaatst. En hard nodig opeens.....
Gisterenochtend met wat sneeuw en kou al niet lekker starten en vanochtend met -6 dacht ik dat ie helemaal niet wilde. Bij 3e keer sleutel omdraaien met veel moeite aan. Ik zag de lampjes al langzaam uitgaan  :eusa_shifty:
Startmotor?  :eusa_think:
Of iets anders? En wat kan ik eraan doen voordat het misschien echt koud wordt?
(wijlen NBP V70R LPi)
JeffreyC
Citaat van: GeertG op 08-12-2012 10:03:54
Ik heb bij de V70 de + klem vervangen nadat deze ook met moeite starte en aansloeg. Er zat een weerstand in de verbinding, klem en een stukje kabel werden ook heet tijdens het draaien van de motor.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Voel eens na een lange rit aan de plusklem. Let op, kan heet zijn. Als deze beduidend warmer is dan b.v. de accu zelf dan kun je er beter een nieuwe plus-klem op (laten) zetten.
GeertG
Nog niet een echt lange rit gehad en dus niet kunnen voelen.
Gisterenochtend ging starten weer moeizaam, gisterenmiddag/avond zonder problemen.
Vanochtend dus niks meer........... :-[
Enige wat ie doet is 'klik-klik-klik-klik'
Geprobeerd met de 850 en startkabels maar dat lukte ook niet  :-\
Lijkt alsof accu dus niet leeg is.
En nu staat ie daar te staan.
Kijken wat we vandaag kunnen regelen.
(en ik zo hard roepen in dat ANWB topic dat ik dat niet nodig had  :eusa_silenced:)
Of de stroomvoorziening (accu, accupolen?), de verbinding op de startmotor, of de startmotor zelf?
dielie850
Als je nou es wanneer die weer klikkerdeklikt met een stang of hamer een tik op de startmoter geeft  als ie het dan wel doet is je startmoter kapot ;)
Kan vanavond na het werk even langs komen kijken we samen even ;)
GeertG
Citaat van: )()()sT op 11-12-2012 09:33:43
Ga er voorzichtig vanuit dat de accu zelf het niet is aangezien die nog heel vers is.
Rest zou zo maar allemaal kunnen.
Heb plastic kapje wat deels om startmotor zit (waar kabels zitten) er nog even af gehad maar niets spannends te zien.
GeertG
#112
Citaat van: dielie850 op 11-12-2012 09:36:45
Dacht ik ook, maar vanochtend was tijd de grootste tegenstander........
Ook proberen waard dus.
Citeer
Dank je voor aanbod  :D
Dat hou ik even in gedachten  ;)
Claudia
Citaat van: GeertG op 11-12-2012 09:20:56
Het is een complot! ;D
Succes met 'm weer aan de praat krijgen!
Citeermeneer Aart tegen Pino: "Ah, joh...ga een ei leggen!"
Broabander
Citaat van: Broabander op 13-11-2012 01:26:42
Ik had op vakantie in italie krek hetzelfde. Na een poosje rijden en motor af toch alleen maar *klik* bij starten. Ergens in de bedrading tussen dynamo (14.7v) en nieuwe accu (11v met draaiende motor) zat het niet goed. Dat even nameten, anders for the time being even een dikke kabel met twee oogjes tussen je dynamo en + leggen. Werkt bij mij perfect.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
GeertG
Citaat van: Claudia op 11-12-2012 10:01:47
Een complot is het zeker !   :evil:
Dank je  ;)
GeertG
Citaat van: Broabander op 11-12-2012 10:02:48
Dank je voor de tip.
Later vandaag of vanavond proberen
GeertG
Overstarten gelukt. Nu op weg naar de dokter
GeertG
Telage spanning accu,te veel weerstand tussen accu en dynamo en te veel weerstand over + accuklem.
Massa punt schoon gemaakt en de accuklem vervangen en probleem weer opgelost. Start weer perfect.
:D
Goed zo! Dat soort preventieve dingen wil ik ook nog eens (laten) controleren.
