Van gas'bom' naar gas'kanon'
Gestart door GeertG, 15-06-2012 16:10:48
dielie850
Is je achterruitenwisser moter kapot of zit het asje vast?
Als het asje vast zit kan ik je die wel een keer gangbaar maken ;)
GeertG
Citaat van: dielie850 op 15-03-2013 11:09:09
Ik ga er vanuit dat het asje vastzit.  ::)
En dan is hulp erg welkom.  :D
Even beter weer en dan spreken we wat af.  ;)
(dacht trouwens dat jullie nog niet verhuisd waren tot ik je bericht van eergisteren lag als reactie op mijn 'vastzitten'; erg veel werk aan huis?)
(wijlen NBP V70R LPi)
Miel850
Citaat van: GeertG op 15-03-2013 10:10:01
Even afstoffen........
Niet iets heel bijzonders. De R doet het gewoon buiten wat kleinere dingetjes die ik ga proberen zelf te doen wanneer temperatuur weer beetje hoger is.
- Zo ging de achterruitwisser steeds langzamer, kreeg ik 'm weer beetje gangbaar maar nu is het toch echt over.
- Ook de cc doet het niet vanaf de aankoop van de R. Zelf toch dadelijk eens de tijd nemen om te zoeken waar het door komt.
- De strip op de achterklep waar de kentekenverlichting inzit is uitgewisseld. Binnenkort eens kijken of ik de fittingen toch niet gewisseld krijg zodat ook de goede kleur weer terug kan incl de achteruitrij-camera.
- Diverse lampjes in schakelaars en dashboard doen het niet wat kwestie van wisselen is.
- Setje nieuwe ruitenwissers mag er ook op.
Ergens in de zomer is ook nog de remmerij aan de beurt.
En verder kun je nog wel eens in de sneeuw vast komen te zitten.  :eusa_boohoo:
Toch vanochtend weer 'holle weg' afgereden (die overigens zo goed als sneeuwvrij was)  :D
http://i1066.photobucket.com/albums/u410/GeertG/3C3A02A9-944B-4800-83C8-097476AF6454-4076-0000031DD9A9A5E6_zps83b5a523.jpg
http://i1066.photobucket.com/albums/u410/GeertG/A67657F8-2025-4035-9EFB-908469FCB264-4076-0000031DEF8EFFBC_zps296860ab.jpg
Ach wie sjoen oos Limburg is (auch Voelender)
Citaat van: Claudia op 15-03-2013 10:16:35
Wat doe je daar met tegenliggers?
Van de weg afdrukken, denk ik zo? :eusa_think:
Kijk maar eens op de bovenste foto van de cover van Roffel 29.
Iedereen achteruit terug, de boer gaat voor.
Rechtstreeks linkje naar het plaatje werkt helaas niet, dus even kopieren/plakken. :-[
http://webshop.volvo850club.nl/images/stories/virtuemart/product/roffel29voorblad.jpg
GeertG
Gisteren kwam mijn vrouw thuis van een weekendje Eifel.
Was (natuurlijk) met de R geweest waar nog de winterbanden onderlagen (je weet maar nooit daar in de Hoog Eifel :) )
Bij terugkomst dus weer een lijstje met op-/aanmerkingen. Zij hoort meestal als eerste een 'vreemd' geluidje wat in praktijk meestal ook nog iets blijkt te zijn naderhand.......
  • Bij starten vreemd geluid: moet ik nog checken want dat hoor ik natuurlijk niet  :eusa_boohoo:
  • Bij fors remmen het nodige lawaai: bekend, staat in de planning om remmerij te vervangen komende tijd ergens
  • Bij flink insturen (schurend) geluid: zelf nog geen last van gehad...........toen ik half uurtje later een tas uit auto haalde, wist ik waarschijnlijk al de oorzaak: half platte voorband  :o
Aangezien ik toch een keertje de zomerbanden wilde wisselen dus een erg goede (gedwongen) reden. Alleen moesten we gauw weg 's middags en kon ik het pas 's avonds met kunstlicht doen.
Ten eerste opgevallen dat mijn krik niet onder de auto past  :eusa_shifty: dus met de 'Volvo-tool' moeten doen (gelukkig een stabiele ondergrond/oprit).
Ten tweede de voor mij vreemde aanduiding op de zomerbanden: 215/45ZR17..... :eusa_think:
De getallen kan ik wel begrijpen, alleen de combinatie met die 'ZR'  ::)
Is dit iets specifieks voor Dunlop (aangezien het gaat om Dunlop banden)....?
Verder nog opmerkelijk dat de gastank nog niet leeg was, m.a.w. zo zuinig gereden is (bijna alleen autoweg km's) en ik zelf dit echt niet haal op 1 tank  ;D
ZR is de oude snelheidsaanduiding.
Ik meende dat dit stond voor 200+
Miel850
GeertG
Gisteren tijdens rijden een schok af en toe (hoorde ik achteraf) en vanmiddag tijdens rustig rijden behoorlijke schok. Had daarvoor aardig stevig ritje over autoweg vanuit Maastricht zonder enkel probleem.
Na de schok, een km later helemaal inhouden. Overgeschakeld naar benzine en geen probleem.
Even radio uit (om goed te luisteren) en teruggeschakeld op gas.......
En toen was het stil...... :eusa_shifty:
Dus LPi pomp die niet wilde en dus terug op benzine omdat ie niet wilde.
Bij vrienden op verjaardag opties overwogen.
Gebeurt nu net we morgen/weekend aardig ritje voor de boeg hebben.
Dus maar gecombineerd en morgen afspraak in Elburg gepland.
Op weg naad huis vanavond toch maar even geprobeerd.....pomp deed het weer   ::)
Toch afspraak morgen maar door laten gaan om pomp te vervangen  :eusa_boohoo:
Als ik van jou was zou ik het stuk toch op benzine rijden en niet op gas. Je weet maar nooit of ze nog voldoende debiet levert.
Weet je wel wat dat kost :o
Maar ik zou het ook goed in de gaten houden.
Citaat van: )()()sT op 03-05-2013 09:08:27
Weet jij we wat een nieuw motorblok kost?  :eusa_whistle:
Citaat van: Vulk op 03-05-2013 09:33:57
Nee, daar kreeg ik al commentaar op laatst toen dat op een foto stond ::) ;)
Citaat van: )()()sT op 03-05-2013 09:56:47
Was goed bedoeld, Joost  :eusa_shifty:  ;)
Weet ik :-*
Heb 'm maar weggehaald, maar dat had een andere reden ;D
