licht inhouden tijdens het rijden
Gestart door Kristine, 22-07-2012 13:02:46
Kristine
Hallo , wij zijn nieuw op het forum en Hebben na een 850 en een v70 tdi schakel, nu weer een volvo v70 tdi van '98
gekocht. dit keer een automaat !!!!   Is prima onderhouden en heeft 264000 gelopen.We kunnen weer een tijdje vooruit want de oude had er 579000 op staan.
Hij is ook goed onderhouden. Alle bonnetjes en boekje aanwezig. Met het goeie kenteken erop !!!!!! Automaat schakelt ook keurig.
Alleen de vacuumpomp moet vervangen worden, want dat irriteert me mateloos. Vorige had het ook al jaren.
Een ander ding dat ik gisteren merkte was dat hij af en toe heel licht inhoud. Je voelt het nauwelijks maar het lijkt net of je een moment tegenwind hebt. En heel soms bij stationair draaien en koude start zakt zijn toerental weg.
verder rijdt hij heerlijk !!!! Weet iemand waar dat licht inhouden vandaan komt en wat je er aan kunt doen?
Groeten bert en kristine
Miel850
Hallo Bert en Kristine,
het inhouden kan legio oorzaken hebben. Probeer de zoekfunctie eens op "inhouden" uit.
Tip:
Stel jezelf even voor in het "even voorstellen" topic.
Gr.
Miel
berkel
Ik herken de klacht ook wel.onze diesel heeft hier ook nog steeds last van.bij ons is de dieselpomp onlangs afgesteld en de luchtmassa meter is vervangen.
Bij mij op de nominatie staan nog de vacuum en intercooler slangen.
Ben benieuwd of er ook iemand is die ervaring heeft met dit probleem.
Je zou de LMM eens voorzichtig kunnen schoonmaken, dat helpt bij een diesel nog wel eens. Merk je daarna verschil, maar is het niet weg zul je er mee moeten leren leven of een nieuwe kopen.
Gr :D
Dutch V70
Hi, herkenbaar verhaal. Wij hebben hetzelfde. Vermoed ook LHM (tdi he, dus geen LMM). Automaat is recent geflushed. Net op vakantie geweeest met de auto (in ons geval 850 diesel tdi automaat). Soms ook geen vermogen, pas echt merkbaar als je op een lange helling ineens de snelheidsmeter ziet teruglopen ... Maarrrrrr, deskundigen, zou het ook de automaat kunnen zijn die (soms) slipt ? Misschien eens testen met een zware aanhanger ?
V70 '97 tdi tot 425000km / 850 '96 tdi aut tot 430.000km / V70 '06 2.5 bi-fuel tot 185.000km
Blijft het toerental dan wel gelijk bij teruglopende snelheid ?
Dutch V70
Ehm, logische vraag, lastig te beantwoorden. Automaat gaat soms namelijk 'zoeken', maar ook niet in alle gevallen.
wietseschuiling
Ik zeg de LMH dan heeft ie ook geen vermogen, schoonmaken
zoals Thuur zegt heeft bij mij wel geholpen.
Doe dat wel voorzichtig, of je moet een andere kunnen proberen.
Gr Wietse :)
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
Dutch V70
#wietse, het mooiste is natuurlijk om een andere te proberen, dan weet je meteen waar je aan toe bent. Iemand ? Omgeving Rotterdam ?
Heb hier wel een goede LHM liggen
