Auteur Topic: USA knipperlichten X70 met dual color LED  (gelezen 4559 keer)
Bostel
  • DOP 855 T-5
Re: USA knipperlichten X70 met dual color LED
« Reactie #15 Gepost op: 06-10-2012 09:45:33 »
Ah sorry, ik dacht dat dat duidelijk was.
Een knipperlicht-relais als in onze volvo's heeft een bepaalde belasting nodig om op een normale frequentie te knipperen. Daarom ook dat die snel gaan knipperen als er een lampje in de kring stuk is. Een LED verbruikt een pak minder als de lamp die er normaal inzit (21W?). Bij gevolg gaat het boeltje dan ook weer snel knipperen. De weerstand moet je dan over de draden aansluiten die de het knipperen aansturen, die gaat dan ongeveer het verbruik van een normale gloeilamp op zich nemen. Zo gaat dan je relais belast worden zoals het hoort en krijg je een normale knipperfrequentie.
Zelf heb ik geen USA-lichten, dus je zal zelf even moeten uitmeten tussen welke draden je dit moet solderen.
... of iemand anders moet het hier posten. :P
« Laatst bewerkt op: 06-10-2012 09:47:38 door Bostel »
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
innocenti
  • Na 22 jr Volvo loos
« Reactie #16 Gepost op: 06-10-2012 10:09:20 »
Ik heb autostyle weerstander ertussen. Op de verpakking staat de aansluiting.
Je sluit ze paralel aan met de knipperfunctie =
1 draad op de + draad van het knipperlicht
2de draad op de massa
3de draad is stadslicht, hiermee doe je niks
Heb je hier voldoende aan?
  • V70R automaat 426
« Reactie #17 Gepost op: 23-02-2021 21:56:52 »
Heb deze ook al heel lang liggen en wilde deze er ook in zetten met de nieuwe ABM lens koplampen.
Daarom even een geheugentest voor jullie:
Na installatie van de dual led knipperen de knippers wit en stadslicht deed het niet.
Wordt dit lampje dan ineens massa geschakeld?
Led even op de batterij getest en bij een + op de kleine voetjes onderkant en min aan het grote huis branden wel beide kleuren.
Hebben jullie de bedrading naar de fitting/lamp nog moeten wijzigen of werkte dit gewoon direct uit de doos?
  • V70R automaat 426
« Reactie #18 Gepost op: 27-02-2021 11:06:03 »
Groen en zwarte draad wisselen en het werkt.
Helder wit als stadslicht en wordt oranje bij knipperen.
