cardanas awd voor V70R zijn er verschillen?
Gestart door V70R AWD, 05-12-2012 22:01:58
V70R AWD
Kan iemand mij vertellen of de cardanas van mijn R awd vervangen
kan worden voor 1 van een xc -classic uit hetzelfde bouwjaar?
Wie het weet mag het zeggen......
Vraag het je dealer of kijk naar onderdeelnummers(zullen er vast wel weer tig zijn)
Het is toch allemaal heel simpel ?  Neem de lengte van de huidige cardanas op, vergelijk die met die van ons.  Tel tevens het aantal boutgaten (is zowiezo het zelfde ;D) en houde de bouten op de juiste plek bij / op de as (zijn tevens balanceergewichten).  Lengte hetzelfde dan past tie gewoon.
Alleen uitgaan van de onderdeelnummers zou ik niet doen.
V70R AWD
Eehmm Dirk.....
Mijn as ligt in Zwitserland  :eusa_silenced:
Citaat van: V70R AWD op 05-12-2012 22:19:06
Eehmm Dirk.....
Waarom neem je die dan niet mee ? Nu moet je nog een keer.
Ding in een kleed wikkelen, dan zou het toch wel in de auto moeten passen
V70R AWD
Omdat ik op vakantie was en hij daar er onderuit is gehaald en niet meekon
vanwege alle bagage en vijf personen.......
Dus die heb ik niet meer......
Dan moet je toch even onder de auto Remko om de maat op te nemen, wel een lekker verhaal want hoe krijg je dat ding nu goed gebalanceerd onder de auto ??
V70R AWD
Goeie vraag ......
Ik heb nooit geweten dat dat zo belangrijk was ???
Anders had ik hem zeker meegenomen......
Citaat van: V70R AWD op 05-12-2012 22:01:58
chassisnummer ?  Er zijn 3 smaken.
Je kunt die as wel monteren, maar als daar een trilling inkomt / zit, kan ik dan niet garanderen.  Gewoon eerlijk is eerlijk.
V70R AWD
Citaat van: Dirk342 op 05-12-2012 22:32:58
ja das toch prima Dirk.
Is ook mijn probleem toch?
V70R AWD
Ik heb wel mijn lagers nog van de as met alle bouten.....
de geneRaal
#12
is het niet gewoon dezelfde die ik eronder heb hangen?
heb als het goed is een foto met onderdeelnr in blog staan.
edit:  P  9463300    even gezocht
Blackstone under construction
V70R AWD
Je zou denken van wel.....
Komt allemaal uit hetzelfde bouwjaar
Citaat van: V70R AWD op 05-12-2012 22:35:57
Dan zou ik gewoon even onder je auto kijken voor de lengte tussen de flenzen in en op wat voor afstand de bouten onderling op de flens zitten h.o.h.  Dan moet dat wel goed komen (als de lengte en die maten natuurlijk hetzelfde zijn)
