Auteur Topic: V70 R AWD auto gespoten  (gelezen 51730 keer)
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
Re: V70 R AWD auto gespoten
« Reactie #420 Gepost op: 30-08-2021 09:44:23 »
Ja inderdaad tegenover de leidingen. Je zou het in eerste instantie wel denken maar toen er daar olie uit kwam was ik wat beter gaan kijken en dan zie je een randje zitten, vervolgens met een tang het dekseltje eruit kunnen drukken. Kapot was het al, en als het er niet uit kon dan was het niet erg als het verder kapot ging.
Ik zou eigenlijk een foto willen plaatsen maar ik weet niet meer hoe het hier moet, anders had ik wel wat foto's geplaatst.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
RoelNL
« Reactie #421 Gepost op: 30-08-2021 09:59:31 »
Toch eens proberen er een foto bij te zetten dan
« Laatst bewerkt op: 30-08-2021 10:01:18 door RoelNL »
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #422 Gepost op: 30-08-2021 11:07:44 »
Dat dekseltje van foto 1 heb je er dus uit kunnen trekken?!
Een iets rigoureuzere oplossing zou erin bestaan: RN-blok erin lepelen  ;D  ;D Die hebben dit delicate en onhandige oliethermostaat huis niet meer (het zit dan achterop de oliepan).
RoelNL
« Reactie #423 Gepost op: 30-08-2021 11:17:48 »
Niet trekken maar drukken. Een RN blok heeft als nadeel dat alles anders moet worden. Van ecu tot kabelboom tot bak aansluitingen en andere dingen. Dus nee dat wordt hem niet. Te veel gedoe voor te weinig rendement.
Ik ben blij dat mijn huidige blok nog steeds goed is en het vermogen ook nog steeds heeft, schijnt ook gechipped te zijn. Het enige wat ik nog een keertje moet doen is nieuwe O-ringen op de leidingen van mijn stuurhuis doen want het lijkt erop dat deze iets meer doen dan zweten en dan hoef ik geen nieuw stuurhuis te doen want het lekt niet op de uiteinden zoals ik eerst dacht (maar dat was dus de motorolie van de thermostaat) waarschijnlijk wel op de slang aansluitingen. Al met al ben ik er nog steeds redelijk tevreden over.
Jerra
  • BeunhaasInWording
  • Leer elke dag bij
« Reactie #424 Gepost op: 30-08-2021 11:35:29 »
Het is toch ook mogelijk om de RN carterpan op het blok te monteren?
Scheelt weer een blokwissel en een heleboel aanpassingen.
'95 --- 855 A2 --- T-5R 2.0   --- MT --- tripletonner --- Dark Olive Pearl --- RammelendeRoffel
'91 --- 854 A1 --- GLT 2.5    --- MT --- enkeltonner --- Classic Red --- RestauratieRoffel
'95 --- 855 A2 --- 2.5-10V   --- AT --- quadrupletonner --- Regent Red Pearl --- De Audy met een "griekse ij"
2 SS'jes en 1 XBR
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #425 Gepost op: 30-08-2021 11:37:15 »
Mits een paar fysieke aanpassingen kan hij er zo in hoor (geen kabelboom of ecu aanpassing nodig, dat is pas het geval als je van handbak naar automaat, of non turbo naar turbo wil...)  :eusa_whistle:
Maar goed ik wijk af, als het goed is moet je het ook niet willen veranderen.
« Laatst bewerkt op: 30-08-2021 16:01:14 door de Boeing »
Maestro12
  • V70, 2.5 10v 1999, 481481km
« Reactie #426 Gepost op: 30-08-2021 14:24:13 »
Dat dekseltje lijkt wel een vriesdop, die zullen vast wel ergens los te krijgen zijn als je de juiste diameter weet.
V70, 1999, 481481km
