Welke bandenspanning??
Gestart door Eric, 12-03-2003 20:35:04
JCviggen
#15
koud zit ik tussen 2.5 en 2.6 rondom, warm gaat het wel naar de 3 bar
misschien niet zo relevant, maar geeft toch aan hoeveel verschil temp maakt met gewone lucht
b0nkolok
Citeerheb jij 15" banden onder je R zitten dan??
Nee hoor, 215/45/ZR 17 Michelin Sport
Reitse
Citaat van: b0nkolok op 30-05-2005 14:45:27
De vraag werd namelijk gesteld door iemand die de spanning voor 15" wil weten, de spanning voor 17" is anders  :)
onnaj
Welke bandenspanning zou ik moeten nemen? Rijdt veel snelweg kilometers, heb nu ca 2.2 bar erin zitten. Bandenmaat is 215/45/R17.
Citaat van: onnaj op 15-07-2005 11:35:11
Ik heb geen ervaring met 17", maar dat lijkt me te weinig. Ik heb 16"en 2.6 rondom.
ed
Rijd met 205/45/17 en zit nu op 2,4 bar voor en 2,2 achter. Dat is bij mijn huidige banden het minimum, anders gaat hij zwalken. Harder kan wel, maar gaat zwaar ten koste van het comfort.
onnaj
Bandenhandel adviseert mij met mijn bandenmaat 2.6 voor en 2.8 achter.
Citaat van: onnaj op 16-07-2005 17:46:16
Rijd je daar ook mee? Wat is je ervaring?
Was mijn initiele setup, maar ben terug gegaan naar 2.5 voor en 2.6 achter. Achter mogen ze nog wat zachter naar mijn mening: te veel dwarsrichels hier >:(
Gr :-\
onnaj
Ik rijd er nu een aantal dagen mee en gaat prima alleen de korte kuiltjes en gaatjes voel je gaat de rest gaat prima. Banden geluid is ook al wat minder.
@Thuur wat voor een maat banden heb je precies, voor banden welke wat meer hoogte hebben dan de mijne moet er ook weer wat minder bar in.
Ik heb gekozen voor knetter-origineel: 195/60/15 Michelin-tjes dus ;)
Ik wilde hem wat strakker hebben boven de 140 km/u maar 2.7 was echt te hard voor de normale stukken. Ach, en een dweil is het nou bepaald ook weer niet ;)
onnaj
Dat plaatje had ik nog niet gevonden, maar kijk allen eens aan de binnenkant van de tankdop en je ziet staan wat de spanning moet zijn. Let wel dit geldt voor de standaard banden(maat)
ed
Waarom rijden jullie met een hoger druk achter dan voor? Het merendeel van het gewicht staat op de voorwielen hoor, tenzij je de achterbak altijd volledig hebt afgeladen. Bij mij staat er achter niet meer dan 2,2 bar op en dat is voldoende.
onnaj
Ik denk dat als je achter zachter hebt als voor je eerder kans hebt op t uitbreken van de achterkant, maar dit weet ik niet zeker. als t anders is zal ik zeker wel gecorrigeerd worden. :P
johan283
Ik had op mijn 855 T5R  de bandenspanning ook wat zachter (bandemaat 205/40/17). Deze zat op ongeveer 2,1-,2,2 bar. Nou dat was te zacht bandjes na 3000 km aan de zijkant afgesleten.
Dacht eerst dat de uitlijning niet meer goed was.
Nu heb ik de bandenspanning behoorlijk verhoogt:
2,7 bar voor en 2,6 achter. Tot nu toe nog geen scheef afgesleten banden.
Blijkbaar hebben deze lage bandjes meer druk nodig om goed te functioneren.....
Christiaan
Citaat van: Ludo op 19-07-2005 11:47:12
Citaat van: ed op 19-07-2005 10:12:14Waarom rijden jullie met een hoger druk achter dan voor?
dat heb ik me ook al vaak afgevraagd. ???
achter een hogere spanning geeft meer 'springen' op richels enz..... is mijn ervaring.
Ed, Ludo,
Volvo beveelt het zelf aan in de meeste gevallen (zie lijstje van Ludo)??
