Auteur Topic: upgrade 15G>18T s/f (ipv 16T) +3inc DP etc.  (gelezen 23042 keer)
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
Re: upgrade 15G>18T s/f (ipv 16T) +3inc DP etc.
« Reactie #60 Gepost op: 27-09-2016 18:09:21 »
Maakt niets uit. Enige verschil is zeer waarschijnlijk de lengte van de draad.
[/quote
Eigenlijk maakt dat best wat uit, zoals vincen zegt is de temperatuur daar nog te hoog, het advies vanuit bosch is ook hem flink verder te plaatsen.
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #61 Gepost op: 27-09-2016 18:45:26 »
Ok. Dan is het nog steeds een heleboel km goed gegaan en nog steeds..
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
RoelNL
« Reactie #62 Gepost op: 27-09-2016 18:46:48 »
Bij mijn 850 ligt die trouwens ook net voor de kat.
Jurijn R
  • Lid 500+
  • Nordschleife, The Green Hell
« Reactie #63 Gepost op: 28-09-2016 20:01:34 »
AFR lambda zit bij mij tegen turbo bijna, en doet het gewoon prima  ;)
  • Global Moderator
« Reactie #64 Gepost op: 28-09-2016 21:22:16 »
Als het een wideband is: Die kunnen best een beetje warmte verdragen. Om cilinder selectief te kunnen regelen zijn moderne auto's voorzien van een wideband die direct achter de turbo zit.
RoelNL
« Reactie #65 Gepost op: 29-09-2016 07:56:42 »
Dat is een dure aangelegenheid is die dan allemaal stuk gaan haha.
NinaPaul
« Reactie #66 Gepost op: 01-10-2016 15:42:13 »
Turbo per cilinder?  :eusa_think:
-Gottfried Leibniz
RemkoT5
  • 850 T5 2.3 MY´95
« Reactie #67 Gepost op: 21-03-2017 20:23:14 »
Ik ben nog steeds zeer tevreden over de setup.  ;D ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 03-03-2020 14:23:38 door RemkoT5 »
RemkoT5
  • 850 T5 2.3 MY´95
« Reactie #68 Gepost op: 10-07-2020 13:40:52 »
Even mijn mening toetsen,
1ste ik verdenk de CBV.
Probleem:
-turbo bij volle belasting hoog toerental hoor ik niet meer sissen of rpm geluid maken of hoe je het wil noemen.
-Woesh bij gas los hoor ik niet meer.
Waarnememingen / al gedaan:
Turbo druk vloeit mooi richting 1.13 a 1.17 bar en valt mooi terug bij gas los geen geflutter hoorbaar.
bougies vervangen origineel volvo
bougiekabels vervangen
vacuum slangetjes nagelopen.
halve maan goed gezet van wastegate actuator
K&N inleg filter schoongemaakt
andere mogelijke waarneming, alles werkt goed maar ik wordt langzaam aan doof.
Voordat ik de CBV opentrek of onderdelen bestel. de huidige zit er al n jaar of 4 in IPD silicone membraan met zwaardere veer.
Zie ik misschien iets over het hoofd?
« Laatst bewerkt op: 10-07-2020 18:54:36 door RemkoT5 »
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #69 Gepost op: 10-07-2020 20:02:51 »
Ik hoor mijn turbo bij volle belasting ook niet...
Mis je vermogen dan?
2000 426 mystic silver V70D AT for sale sold
1998 419 sand silver S70 T5 AT Meisje
i beun, therefore i am
RemkoT5
  • 850 T5 2.3 MY´95
« Reactie #70 Gepost op: 10-07-2020 20:25:03 »
Nee dat denk ik niet, gaat als n kanon.
Ben net nog even gaat testen, en ik hoor ook de turbo normaal opspoelen.
Misschien is t niets... enkel de woesh bij gas los mist...
aloisdecroon
« Reactie #71 Gepost op: 11-07-2020 00:53:10 »
maak je luchtmassameter los van je luchtfilterbox zodat luchtinlaat van de turbo vrij in de lucht hangt en maak een proefritje, nu moet je de cbv duidelijk ze werk horen doen van binnen in de auto.
RemkoT5
  • 850 T5 2.3 MY´95
« Reactie #72 Gepost op: 11-07-2020 01:24:10 »
Mn wagentje is redelijk naar de bovenkant getuned met mn automaat bak, de LMM loshalen kan, maar ik moet even nadenken wat er dan allemaal gaat gebeuren...
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #73 Gepost op: 11-07-2020 08:21:29 »
Niets...
RemkoT5
  • 850 T5 2.3 MY´95
« Reactie #74 Gepost op: 11-07-2020 11:23:10 »
Niets... als in ,dan doet de wagen t niet,
Niets, als in, maakt niet uit je kunt ook zonder LMM rijden en de turbo zonder aanzuigpijp laten draaien
