velgen
Gestart door andrevv, 10-04-2013 17:53:15
andrevv
Hej!
Ik heb een paar mooie cordelia velgen gekocht om onder mijn 855 tdi te zetten. Nu ze er onder zitten lijkt er wat ruimte te zijn tussen velg en as. Ik had gedacht dat er centreerringen tussen moeten. Mijn vaste bandengarage zegt dat dit niet kan, daar het originele volvovelgen zijn. Wie weet raad ?
Er zit een behoorlijke trilling in vooral het stuur tijdens bepaalde snelheden. Net of rijd je over een ribbel weg.
Groetnis,
André
Drachten
Is het naafgat wel de juiste maat en is de ET waarde niet te hoog?
Normaal hoort er ET43 onder echter is deze velg ET52,5 en komt de velg te ver naar binnen te staan waardoor deze kan aanlopen.
Wat je kunt doen is het naafgat opmeten van de velgen die je er eerst onder had zitten, is die kleiner dan de Cordelia velg dan kun je wél centreerringen gebruiken alleen komt dat bij een 850/*70 vrij nauwkeurig.
Beste is ringen laten draaien bij een machinebankwerker...
